anom Гость 95.56.*.*
Samsung 757MB PU17ISBB
БП в защите после чего_то_там_с_сетевым_напряжением.
С откинутым +80v БП стартует. При этом быстро мыргает светик.
Вылетевший чопер Q590 заменен.
При включении запускается штатно, при появлении высокого начинает шить через все разрядники на плате кинескопа и внутри колбы между электродами 1-3 сек, затем выключается сам. Через секунду опять запускается, опять шъет через разрядники и в колбе, опять выключается только теперь светик мыргает часто. И так по кругу пока Q590 не вылетел опять.
Ничего вылетевшего кроме Q590 не выявлено. Емкости вокруг ТДКС'а заменены в связи с отсутствием ESR-метра - C513, C516, C530,C531.
С откинутым +80v остальные напряжения в норме.
Куда копать? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Ямку и закапывать монитор. |
Malyi83 Новичок Сообщения: 2
| Ермаков Л.П. писал: |
Ямку и закапывать монитор. | Продуктивный ответ  |
neoway Предупреждений: 1 Сообщения: 312
У тебя труба не кокнута случайно ? А то хранят моники в сараях и гаражах, а потом, (что удивительно) они не работают.
А в сарае электронника отсыревает и ржавеет, и соответственно к дальнейшему употреблению не годна. |
anom Гость 195.82.*.*
Монитор стоял в работе. На столе, в чистом помещении. Никаких отклонений в работе не было. Случилась проблема с сетевым напряжением во всем здании. Кроме 757MB, крякнул еще и другой 765MB(заливает синим, еще не смотрел), один из компов (тоже БП). Теперь про 757MB: Трубка в видемой части не кокнута, синего свечения колбы при разрядах не наблюдается - видны четкие синие искры между электродами в колбе, и красные разряды в разрядниках на плате.
Плата в района ТДКС была засрата, но естественно вычищена.
Снимать магнитную систему для поиска трещины? или есть метод проще? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| anom писал: | | Снимать магнитную систему для поиска трещины? |
Проще сразу в мусорку.
Разбирайся с высоким. Какой там чопер (повышающий, понижающий) и т. п. |
Я дал четкий и лаконичный ответ, шитье в колбе явный признак неисправности кинескопа-как то потеря вакуума, обрыв накала или МЭС .Если завалялся такой же кинескоп,
то чини-если нет выбрось. |
Если есть сильное желание разобраться в чем дело, найди какой-нить похожий кинескоп от моника и подставь. Если не будет сильно отличаться отклонялка, то увидишь картинку, сведение будет нарушено, баланс белого...
Но тебе ведь нужно чтобы не шило. Пробуй. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
сдерни ПК с кина и посмотри будет ли шить |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
| neoway писал: | | А то хранят моники в сараях и гаражах, а потом, (что удивительно) они не работают. |
Работают. У мну в гараже Соня тринитрон 17 уж 7 лет и ничего. Бывают проблемы разные, но только при включении зимой. Специально издеваюсь. |
