gusak Предупреждений: 1 Сообщения: 152
тв Витязь 72ctv720-2s flat.шасси-мш-92s.м\к-sda555xfl память-lc08b
видео-tda8844n2/ тюнер-ks-h-148ea.
Был этот тв на ремонте,где поменяли тдкс на рет-32-01,а до ремонта
стоял BSC25-N0602,у меня вопрос многоуважаемые возможна ли
такая замена,так как после ремонта очень низкая яркость,контраст
и размеры растра. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
gusak я возился с твт там был пробой тдкс . Поставил новый точно такая же картина. С рет32 это бывает и часто. А вообще он не аналог родного.Попробуй найди родной или замену и подкинь. |
Борис ПАВЛОВИЧ Новичок Сообщения: 20
Мне приносили три телевизора ВИТЯЗЬ 72... и у всех BSC25-N0602-пробой умножителя.Поставил ТДКС-33-02.По всем ногам подходит,картинка нормальная. |
BOBI Участник Сообщения: 1507
Нужно ТДКС-33-02 ..........  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
сколько переставил 32-01,и 32-01V со счету собьюсь ежели начну считать ,ускоряющее в норму выставьте .а размер в сервисе или кондерами взависимости от трубы,да и по схеме 32-01 лепиться |
insasch Участник Сообщения: 595
gusak, правильная замена будет РЕТ-32-01V, именно он ставился заводом на плоскачи до BSC...
32-01 тоже можно воткнуть, но этот предназначен для работы в МШ-92 с пузатыми кинескопами. |
Спосибо огромное всем ,не подскажете как войти в сервис. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
gusak, а посмотреть возле проца слабо? Накал замерял???? Наверняка 7 В. |
А что именно возле проца?В сервис не нашел еще как войти,сигнал OSD на половину не
вмещается, как бы размер по горизонтали увеличен. |
Спосибо Фарт нашел что находиться возле проца. |
gusak,как советовал ФАРТ, обязательно проверь накал, он с 32-01 будет занижен. Возможно, поэтому и нет контраста (при условии, что ОТЛ и ускор. в порядке). Высокое тоже малое, поэтому растянут размер по горизонтали. Начнешь сжимать сервисной регулировкой, будет перегреваться РФ.
Добавлено 30-04-2007 21:41
Нужно уменьшать С316 и С320(С317)-этим подымешь накал, высокое и сожмешь размер. Если на кадровой будет 14В(а надо 15..16), может с прогревом подворачивать низ. |
Спосибо insasch,из всего что имеем можно делать вывод ,надо другой тдкс.И еще не подскажите ли как войти в сервис,после перемыкания на плате возле проца тв глухо находиться в дежурке,не реагирует ни на что. |
Вход всервис: STBY-M-OK-MUTE-STBY . |
| gusak писал: | | Спосибо insasch,из всего что имеем можно делать вывод ,надо другой тдкс. |
Есть варианты:
| Цитата: | | правильная замена будет РЕТ-32-01V, | -это без доработок в схеме. Если 32-01V найти невозможно, то
| Цитата: | | ...32-01 тоже можно воткнуть | -но с небольшими доработками. |
| gusak писал: | | .И еще не подскажите ли как войти в сервис,после перемыкания на плате возле проца тв глухо находиться в дежурке,не реагирует ни на что. |
Еще ни разу не встречал, чтобы ТВ уходил в дежурку и не управлялся вообще после попытки входа в сервис. |
