[ Тема закрыта ] СОКОЛ 72ТЦ8739FS CH-16S процессор
kikis
18-02-2008 13:34
телевизор СОКОЛ 72ТЦ8739FS шасси CH-16S
выбило статикой процессор TDA9384
прошивка написана на бумажке наклееной на м/с неразборчиво.
кто знает какая там прошивка процессора?
в четвёртой строке просто написано FM-OSD
Шлейф
18-02-2008 17:26
Может м/с TDA9384PS/N2/3I (PT2573S), если это м/с,я менял TDA9384PS/N2/3I (CH05T1610).
serg128
18-02-2008 22:06
kikis, В Энциклопедии Сайта много тем про ЭТО. Воспользуйся поиском....
Сержик
18-02-2008 23:36
почитай, может пригодится
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
URAT
19-02-2008 01:18
kikis А что, поиском не пользуешся.
Здесь твой процессор:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=595719&highlight=%2A87 ...
и здесь тоже:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1200277&highlight=%2A8 ...
если порытся еще, то можно много чего найти.
kikis
19-02-2008 08:46
URAT писал:
и здесь тоже:
дело в том, что это другая модель и там совсем другой процессор.
поиском пользовался, ничего не нашёл
Шлейф писал: Может м/с TDA9384PS/N2/3I (PT2573S), если это м/с,я менял TDA9384PS/N2/3I (CH05T1610). очень похоже, спасибо. надпись на наклейке можно подогнать под PT2573S (ну очень неразборчиво нацарапано)
Volocha
19-02-2008 10:01
TDA9384/N2/3I FM-0SD
TDA9381-C37NB, Аналоги: TDA9381PS/N2/3I, ; TDA9381PS-7NA,; TDA9381-7NA,
malkov sb
19-02-2008 21:38
не далее как в новогоднии каникулы приколотил в этот аппарат 9353 с витязя родной искали год
Volocha
20-02-2008 07:39
malkov sb писал:
Если не секрет, как? И тюнер поменял? CH05T1610 не такой уж дефицит.
malkov sb
20-02-2008 08:36
и тюнер поменял, и ноги покрестил, и шину на память организовал работает народ радуется а как ты собираешся 9381 в этот аппарат лепить ? геометрию на резисторах организуешь злость голливудская улыбка
Volocha
20-02-2008 08:52
malkov sb писал:
Так можно СКР воткнуть помираю со смеху! одобряю
malkov sb
20-02-2008 11:34
можно а зачем,и то и то гемор, но трубу жалко
холявщик
Вованыч
20-02-2008 17:28
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=24
Viktor001
17-09-2009 20:51
Для истории, может быть когда нибуть ещё пригодится:
Стоял процессор: TDA9384PS/N2/3I (PT2573S),
Заменил на: CH05T1610
Потребовалась доработка:
1. Инвертировать сигнал деж режима с процессора. Добавить в разрыв базы транзистора V830 , доп транзистор и подтягивающий резистор к 5 v.
2. Процессор не видел память. Потребовалось оторвать от +5 v , 3 ножку N200 (24C08). И посадить её на GND.
3. Не было звука. Потребовалось инвертировать сигнал MUTE (блокировка УНЧ). На схеме чтото не нашёл какую ногу отпаивал, наверное схема неточная или напутаная. Ну там по плате видно, с какой ноги идёт блокировка звука. Не стал лепить туда транзистор, а просто отпаял эту ножку процессора.
4. Ну и кнопки на морде ТВ немного "перепутались". Это уже не стал исправлять, наоборот написал чтоб кнопки вообще не трогали, пользовались только ПДУ, а то статикой снова проц вышибут.
Прошивку ЕЕПРОМ не менял. Тюнер был аналоговый, тоже менять не понадобилось, даже сохранились все настройки на программы. В сервисе ничего не настраивал - картинка и так была нормальная. Пульт родной не принесли. Проверял с универсального ПДУ - управляется.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 72ТЦ8739FS CH-16S процессор
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
  • СОКОЛ 72ТЦ6100. Нет синхронизации.
  • СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
  • ТВ Сокол 37ТЦ8798. Нет управления
  • Сокол 54ТЦ7364. Аналог УНЧ
