СОКОЛ 72ТЦ6100. Нет синхронизации.
t_v
09-09-2010 18:17
Состав : SDA555FX, NN5198K (шасси Н-704V)
Пришел после какого то умельца с паяной 24с16 и белым растром, искаженной геометрией и обратным ходом. Была выявлена дохлая 7805. После чего аппарат ожил. Все напряжения соответствуют схеме.То ли прошлый спец 24с16 поменял, то ли она слетела от пульсаций по 5 вольтам, но теперь отсутствует общая синхронизация. Прошивки пробовал разные. Понимаю - надо инициализировать NN5198K. Вариант для JVC menu + chenel up не прокатывает. В service manual, который писали те же китайцы, что и выдумали это шасси, про инициализацию не слова. В сервисе есть только строка RESET NN5198, которая сбрасывает геометрию, настройки RGB и АРУ. Кто знает как у этого шасси инициализация происходит?
RV6FT
Радиолюбитель
09-09-2010 18:58
KRAB писал:
чтобы закрыть разнотолки по замене видеопроца, когда при установке нового НЕТ ОБЩЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ!!!
надо : после замены оного удерживая на морде кн МЕНЮ и ГРОМ. ПЛЮС включить ТВ сетевой кнопкой , кнопки меню и громк удерживать до запуска аппарата -произойдет инициализация, еще не было ни одного случая
требущего вмешательсва в сервис
t_v, похоже ты поиск не читал подшучивать, дразнить похожих тем было много.
09-09-2010 20:13
t_v, для начала определись с ШАССИ правильно, ИМХО, а потом уже -
RV6FT писал:
поиск не читал
- и все!
MASTER+
09-09-2010 21:31
t_v писал:
А заменить NN5198K ещё не подумал?
MASTER+
09-09-2010 21:33
http://monitor.net.ru/forum/crown-124-info-96695.html
boltik
09-09-2010 21:38
Понял
09-09-2010 21:39
шасси H-707V-03 улыбка
MASTER+
09-09-2010 21:42
KRAB писал:
boltik - дай полный состав, сравним.
http://monitor.net.ru/forum/h-704v-04a-service-info-323414.html
09-09-2010 21:48
MASTER+, на зеркале по Гуглю посмотрел - глянь сам, Толя ... Деза?
MASTER+
09-09-2010 21:50
Руслан прочитал там ранее, прояснение - состав и надпись на плате.
key-s
09-09-2010 22:40
H-704V - малодиагональное шасси, H-707V - большедиагональное. Программно они братья.. Если у меня башка не глючит, то вначале тема называлась
СОКОЛ 51ТЦ6100 или СОКОЛ 54ТЦ6100, а зАраз уже 72.. -прогресс гы-гы
t_v
10-09-2010 04:54
KRAB писал:
RV6FT писал:
поиск не читал
- и все!
Чего в мануале обозначено, то и написал.
Добавлено 10-09-2010 04:55
MASTER+ писал:
t_v писал:
Первым делом новый подтыкал.
Добавлено 10-09-2010 05:01
RV6FT писал:
KRAB писал:
Нажатие данных кнопок ( одновременно меню и громкость плюс с последующим включение питания), воспринимается этим устройством, как команда MUTE. Можно предположить, что глючат кнопки. Но по отдельности каждая кнопка работает корректно.
Добавлено 10-09-2010 05:05
MASTER+ писал:
с чистой памятью -он вообще из дежурки не выходит.
key-s
10-09-2010 07:04
С чего ты решил, что комбинация JVC прокатит в H-70xV..
t_v писал:
Что-нибудь туда прописывается? "Родную", на чистую (если грузится), и какие пробовал прошивки - положи тут.. или темы откуда их брал укажи.. Спиши со всех подменю сервиса значения в блокнот или в тему и тоже положи.. байты HOR VCO, CHEKSUM, если такие есть, посмотри
Подменю выбираются последней кнопкой в комбинации - http://monitor.net.ru/forum/tv-sokol-726100-info-354065.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=72%D0%A2%D0%A661 ...
t_v
10-09-2010 17:46
Прошивки выложу завтра. Регулировка HOR VCO меняет частоту строк ( как в +, таи в -) значение 60, CHECKSUM - всего может иметь два значения - либо ОК, либо NG. С заводской прошивкой стоит ОК, если начать изменять какие нибудь параметры NN5198K ( HOR VCO, COLOR KILL и т..д.) - значение изменяется на NG и на ОК больше не появляется. В поиске наткнулся на тему http://monitor.net.ru/forum/grundig-r37-2401-nn5198-info-191441.html , заинтересовало сообщение от Vlad-1966, прихожу к выводу, что у меня похожая ситуация.
t_v
13-09-2010 17:49
key-s писал:
t_v писал:
При установке чистой памяти, в нее ничего не прописывается. Выкладываю значения сервисных функций и прошивки, которые использовал.
key-s
13-09-2010 19:00
Ну так шасси то у тебя какое из двух.. Не увидел в твоей коллекции родного твоего дампа, откуда ты списывал в блокнот. Всё так плохо..?
Большинство твоих прошивок из темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197792
Дамп h708v_605 - выбросить.. Дампы 72тц6100 и SOKOL 72TC6100 - одно и тоже.. Прошивку Sokol 54ТЦ6100.rar попробуй. Судя по всему, есть несколько версий процессоров SDA555x прошитых под это шасси, отличающихся программно
t_v писал:
SDA555FX
Это всё что написано
ФАРТ
13-09-2010 19:09
t_v писал:
t_v писал:
Так может пора в рыбный подшучивать, дразнить за осциллографом? подшучивать, дразнить
Уровни на шине распиши подробно.
Добавлено 13-09-2010 19:13
t_v писал:
Вот про это так же осциллограф сообщит. улыбка
garrincha67
14-09-2010 22:26
Не знаю может не по теме...но при замене прошивки в аппарате с NN5099K тоже отсутсвовала общая синхронизация! В сервисе методом тыка вышел на параметр IF VCO,значение которого было где-то 49,при регулировке этого параметра до значения 29 синхронизация восстановилась! и при регулировке в небольших пределах оставалась устойчивой! Остановился на среднем.
Добавлено 14-09-2010 22:31
Понимаю что шасси другое и видеопроц другой, но вдруг окажется полезной эта инфа. Мануала не было-перебирал параметры интуитивно...(значение записал на всякий случай на памятке)
garrincha67
15-09-2010 07:47
...Пардон!-видеопроц был тот же самый NN5198K (ещё раз глянул на запись в памятке).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 72ТЦ6100. Нет синхронизации.
  • ТВ СОКОЛ 72ТЦ6100 какой стоит тюнер?
  • Сокол 51тц7164 нет общей синхронизации
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
  • Телевизор СОКОЛ 72ТЦ8693FS
  • Сокол 72 ТЦ8639FS-нет звука
