Сокол 51тц7164 нет общей синхронизации
КТ846
04-06-2012 09:01
Состав : TDA 9381C37NB,24C08,STV9302
шасси s-2042
состав: БП на 2SC4458,C 3807,проц. NTDA 9381C37NB, 24С08, STV 9302/
В БП сгорел тр-ор С4458,установил D1710,включил, тв заработал, пошло изо. успел замерять В+ - 110в и и опять вылетел БП.После замены всех тр-ов в первичке БП (сразу надо было менять,хоть и звонились нормально) тв заработал,но нет общей синхронизации.На 40н.проца ПЦТС есть,правда сигнал какой то "размытый",на 34 Нsync есть,питания 3 , 5 и 8 вольт в норме,пульсаций нет,прошивку менял.Вылетел проц?,или я что нибудь упустил,сколько ремонтировал с битыми БП ни разу проблем с процем не было.
MASTER+
04-06-2012 09:42
КТ846 писал:
Вылетел проц?
Скорее да. Включи сигнал в AV.
Графика стоит?
КТ846
04-06-2012 10:11
Графика есть,с AV тоже нет синхронизации.Пока не смотрел можно или нет подкинуть другой проц из этой серии,хотя бы убедиться что проц виноват,может подскажеш.
MASTER+
04-06-2012 10:18
КТ846, сравни выводы с другими схемами, какой у тебя есть в наличии, ставь панель под процессор .
КТ846
04-06-2012 10:29
Хорошо,попробую,спасибо.
КТ846
05-06-2012 11:56
Поставил другой проц,все нормально.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 51тц7164 нет общей синхронизации
  • cuc6300 нет общей синхронизации
  • Shneider TV9,6 нет общей синхронизации
  • LG 21fs7rg-ts Нет общей синхронизации
  • Akira CT-14DX9 нет общей синхронизации
  • Shivaki STV-2965 нет общей синхронизации.
