rusroman Участник Сообщения: 457
Состав: SAF C509-LM, AM29F200BB-90E1, 74HC573.
Задача следующая (озадачили ) - возможно ли программным (в прошивкой или модернизации её) или аппаратным способом задействовать вывод контроллера ЭБУ под датчик движения авто, т.е. к примеру для включения света фар (авто тронулось - свет зажегся, остановилось - через некоторое время свет погас (+ нужен будет отдельно таймер)). Или отдельно датчик движения сваять с таймером?
С ЭБУ еще не приходилось сталкиваться - вот и спрашиваю.
J72_114.rar 495,4 КБ Скачано: 407 раз(а)
7_2.GIF 88,95 КБ Скачано: 398 раз(а)
serg2000 Участник Сообщения: 1417
так есть же датчик скорости в авто |
| serg2000 писал: | | так есть же датчик скорости в авто | - кстати думал об этом, спасибо. ЭБУ под рукой нет. А нужен лог. 0 и 1.
В датчике скорости наверное рег. напругой (сопротивлением)? |
SHI_4 Участник Сообщения: 59
Именно импульсы, 6 на оборот колеса, зачем только бороду лепить к машинным мозгам, есть и специализированные микросхемы и простые решения преобразователей частота в напряжение, в твоем случае частота - порог. |
SHI_4, вот и я ему про что  |
Принцип ясен. Будем копать дальше! serg2000, SHI_4 - спасиб за помощь! Думал без преобразоателей обойтись. |
Petro Участник Сообщения: 2009
А почему не привязаться к БН ? |
| Petro писал: | | А почему не привязаться к БН ? | - каким образом? |
При работе ДВС, БН всегда работает |
Не совсем моя стезя (автоэлектрика) - можно по-подробнее - без аббревиатуры. |
Stasjuk Участник Сообщения: 176
rusroman, имеется ввиду, что при работе двигателя бензонасос все время работает, как на мой взгляд к нему действительно проще всего привязатся. |
Stasjuk, спасибо - мазу потянул  |
| Stasjuk писал: | | rusroman, имеется ввиду, что при работе двигателя бензонасос все время работает, как на мой взгляд к нему действительно проще всего привязатся. | , ну а если авто стоит заведенное (прогрев, длительная парковка), это тоже самое подключить в замку зажигания  |
длительная парковка с работающим двигателем - это сколько ? День или два
Если простой вариант не подходит, тогда нуно изобретать велик по новой. |
puss5 Участник Сообщения: 2276
что изобретать,подключить просто к замку,повернул зажглись,для экономии и сохранения ламп поставить комутатор из реле ,без вкл света вручную,фары соединяются последовательно,при вкл паралельно, на моей HONDA CR-V 2007 из США это сделано штатно,отключение этой функции пять секунд кстати и лампы служат дольше так как практически никогда сразу не вкл в полный накал сразу,(не подходит для ксенона)или поставить светодиодные полоски
в фару и тоже к зажиганию подключить |
| rusroman писал: | | (авто тронулось - свет зажегся, |
Каков вопрос такой и ответ, а БН явно тебе не подходит  |
Всем спасибо за помощь - буду разбираться дальше...
Тему пока не прикрываю. |
Тему закрываю - вопрос пока отошел на второй план. Всем спасибо за участие! |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
| rusroman писал: | | Тему закрываю - вопрос пока отошел на второй план. Всем спасибо за участие! |
такое решение устроит?
схема дневных ход. огней.rar 178,19 КБ Скачано: 442 раз(а)
| Сашок писал: | | такое решение устроит? |
Вполне
Если будут вопросы - обращусь в личку. |
