Коммутатор ВАЗ-2108 выход ЩИМ сигнала?
nick s
24-03-2010 08:52
1.В схеме коммутатора на ВАЗ-2108, который часто применяется на всех ранних моделях ВАЗ,в одном из вариантов на ноге 7 выход "ШИМ-сигнала". Для чего он может быть использован? Интернет по этому вопросу упорно молчит.
Подскажите. А то он просто висит в воздухе.
2. Кто использует октан корректор? Стоит возиться с его применением?
  схемы коммутаторов ВАЗ.zip  123,24 КБ  Скачано: 4594 раз(а)
HUMER
24-03-2010 18:06
если не изменяет память в пассате б-3 стоит такой-же коммутатор и эта ножка используется блоком управления для отключения топлива при отсутствии искры.
nick s
25-03-2010 00:55
HUMER, очень ветиевато! А в космических модулях эта ножка используется для отстрела модуля топливного насоса наверно?
HUMER
27-03-2010 13:24
nick s-если тебе надо то да!
barbus
Гость 79.143.*.*
24-04-2010 09:18
[quote="nick s"]1.В схеме коммутатора на ВАЗ-2108, который часто применяется на всех ранних моделях ВАЗ,в одном из вариантов на ноге 7 выход "ШИМ-сигнала". Для чего он может быть использован? Интернет по этому вопросу упорно молчит.
7 вывод в коммутаторе-это выход на тахометр.
vctr
Гость 91.208.*.*
26-05-2010 22:27
В дремучие 90-е выпускалась 2108 не помню индекс,с микропроцессорным зажиганием,двумя катушками-типаОки или впысковой Волги.Вот там применялся такой двухканальный камутатор.Сейчас применяется на Газелях с 406-м мотором.
Fspirin
28-05-2010 12:23
nick s,
В порядке версии.
Это устройство определяет (регулирует) оптимальную длительность (ШИМ) импульса через обмотку катушки зажигания в зависимости от числа оборотов.
Задача - оптимизировать интенсивность искры при оптимальном токе через обмотку катушки зажигания в пределах разных скоростных режимов.
В качестве сигналов используется токовый резистор и частота входного сигнала от датчика Холла.
В вывод скорее всего используется для подстройки или переключения режима, например внешней емкостью...
Wwunder
02-06-2010 17:23
седьмой выход твоего комута, это обычный выход на электронный тахометр...(опции комутов)
ххх
29-06-2010 12:14
Стоят на Ауди 80, некоторых Пассатах.
На сколько я понял этот сигнал дает разрешение компюьтеру бортовому на работу т насоса.
Но это мои предположения.
ova71
Гость 95.58.*.*
01-07-2010 22:12
и это правда на многих машинах 7 нога применялась как вход на ЭБУ в качестве датчика коленвала или датчик скорости двигателя
ххх
03-07-2010 11:57
Кстати не зная этой особенности можно долго и безуспешно возиться с ремонтом.
Машина заводится и через минуту глохнет!
Пару раз получилось подзаработать!
На Ауди и Пассатах эти коммутаторы идут как Сименс или Телефункен\номера не догодался записать\.а МНОГИЕ УМЕЛЬЦЫ СТАВЯТ ПРОСТЫЕ БЕЗ ВЫВОДА ШИМ \ и потом машина долго гуляет по автомастерам!
Добавлено 03-07-2010 12:02
подшучивать, дразнить
Wwunder
19-07-2010 10:34
огласи номер твоего семилапого комутатора и мы раскажем тебе улыбка , что это за волшебная седьмая нога и с чем её едят...
vistanor
19-07-2010 18:12
кстати помню, курочил какой то подобный коммутатор, в нем было такое же расположение выводов как у 2108...но этот седьмой вывод комутатора шел прямо к выводу L497 "выход на тахометр".
ххх
20-07-2010 15:00
Из интереса разобрал парочку негодных коммутаторов на L497 собраны обои а седьмая нога разьема не подключена к L497 \ похоже нужно просто соеденить 6 и 7 ногу L497 и 7 вывод разьема\.По даташиту на L497 вроде так.При случае попробую.
Добавлено 20-07-2010 15:09
И между 6и7 ногой L497 и 7ногой выходного разьема сопротивление в 1 килоом!
vistanor
24-07-2010 01:54
А ... вспомнил!... на каком то ниссане годов начала 90ых кто то замутил коммутатор от 2108 ( раньше стоял индуктивный- переделали )..... позвали меня кстати выяснить- почему не работал тахометр... так вот я вспомнил- как раз я припаял выход коммутатора и вывод микросхемы.. и на этот 7 коммутаторный вывод присобачил на сигнальный провод- тахометр заработал...
Список форумов» Автомобильная электроника» Коммутатор ВАЗ-2108 выход ЩИМ сигнала?
  • MERCEDES 001 545 86 32 коммутатор
  • Mitsubishi Lancer91г коммутатор
  • Коммутатор stels 700 (квадроцикл) ремонт
  • Помогите раздушить коммутатор GK8 CF488B от HONDA DIO AF-27
  • ЭБУ Январь 7.2 - выход датчика движения
