[ Тема закрыта ] Витязь 72CTV-6241 МШ-92S. Не включается в рабочий режим.
Nikola306
26-08-2009 21:33
Состав : sda555 А14(02 15),24C08, TDA8844, TDA8351, PET32-01I, ILA3842ANF
Неисправность появилась после грозы. При переводе в рабочий режим светодиод загорается зеленым и опять красным, так и продолжает моргать с частотой 1с. Напряжение питания проца 4.95в и 3.1в. В ДР на 52 ноге 1.6в, при переводе в рабочий появляется 0 и опять 1.6в. Выпаял vt502 и память - картина не поменялась. Поставил другую sda555 А14 с прошивкой ( 00 02) , ТЕЛИК запустился в рабочий режим. появился растр. На радостях запаял память - включаю и опять мигает светодиод. Выпаял память все равно моргает. Навернулся проц злость . Может ли это быть оттого, что проц был не стой прошивкой или может дело не в проце?
Бармалей
Гость 92.127.*.*
26-08-2009 21:37
Nikola306 писал:
Навернулся проц . Может ли это быть оттого, что проц был не стой прошивкой
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Nikola306 писал:
Вот это может...Вообще,эта гнида должна включаться и с чистой памятью.После грозы проверяй все питания,вплоть до ножек миком и видео.Несколько раз после грозы именно в горизонтах и витязях встречал ОБОРВАННЫЕ дроссели по питаниям.
hohol
26-08-2009 21:38
ПИТАНИЕ ПРОЦА ПРОВЕРЬ А ИМЕННО 3,3В ОНО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 3,1В
Бармалей
Гость 92.127.*.*
26-08-2009 21:43
hohol, куйня.Не мей би.
Добавлено 27-08-2009 01:44
Nikola306, ослик есть? СИЗ есть?
MASTER+
26-08-2009 21:48
Nikola306 писал:
Nikola306 - в твоём шасси должна стоять TDA9860, есть?
Проверь питания, шины, в том числе откинь тюнер.
Попробуй вход в сервис, войдёшь - напиши версию.
Проверь имп запуска, генерацию кварца. Пиши подробнее.
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-08-2009 22:01
Nicola306.Вы про TDA8844 читали?Поведение ее описано миллион раз.(И почему она себя так
ведет, а не иначе).А центр. проц. это следствие(про общение по I2C надеюсь в курсе?) а не причина.
ФАРТ
26-08-2009 22:01
Nikola306 писал:
И какой-такой проц этим питается? шок В схему -то заглядывал? подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=123&a ...
Добавлено 26-08-2009 22:06
Nikola306 писал:
Навернулся проц
Если вместо 3.3В впихнуть 5В, то немудрено.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
26-08-2009 22:19
Nikola306, забей FF в память,посмотри SDA,SDL.Если миком общается,то вероятнее либо траблы с питаниями 8844,либо она приказала долго жить,либо и то,и другое.
brt137
27-08-2009 00:07
Nikola306 писал:
О каком проце речь, и в каких точках схемы измерял эти напряжения? Пиши конкретно.
Nikola306 писал:
Может, у тебя питание проца просаживается, вот память и пригрузила источник этого питания, и мощи у него не хватило подшучивать, дразнить гы-гы . Меряй питания точнее, непосредственно на ногах проца.
ФАРТ
27-08-2009 07:22
brt137 писал:
Так это надо в схемах разбираться. подшучивать, дразнить Проще так
Nikola306 писал:
написать с расчетом, что кто-нибудь укажет деталь, которую надо заменить.
Ведь в данном случае, когда процессор питается от 3,3V и 2,5V (указано на схеме), вопрос в таком виде Мастером не задавался бы. недовольство, огорчение
Nikola306
27-08-2009 21:09
Напряжения мерил на кренках. Заменил кренки стало 5.02 и 3.22в - результат не поменялся. НА выходе TDA8844 вместо сиз броски напряжения, заменил TDA8844 растр появился, поставил обратно память появилось и изображение. вот только звук отсутствует - одни щелчки при переключении программ. Пришлось поменять еще и TDA9860. Теперь все отлично работает.
Только не понятно почему появлялся растр с другой sda555,если была неисправна TDA8844?
Бармалей
Гость 92.127.*.*
27-08-2009 22:50
Nikola306 писал:
Недобиток (8844) гы-гы
brt137
27-08-2009 23:46
По моим наблюдениям, в подобных шасси от грозы видеопроцы частенько вылетают, а вот процы управления - гораздо реже.
Nikola306 писал:
Подпалило видеопроц, вот и "глючило" его улыбка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 72CTV-6241 МШ-92S. Не включается в рабочий режим.
  • Витязь CTV 6241 нет симвалов
  • Витязь 63 CTV 6241 шасси МШ-92S Подбор ТДКС
  • Витязь 72CTV-720-1TS. МШ-71. Проблема с питателем.
  • ВИТЯЗЬ 72CTV-720-2SP МШ-92S неправильный цвет
  • Sharp 29KN1S не включается в рабочий режим
