Утятник Забанен  Сообщения: 322
Состав : TDA9353PS/N3, кадр TDA8351
В телевизоре заменил неисправный ТДКС BSC 25-N0543 на BSC 25-N0550. Растр появляется но сужен по горизонтали на 7-10 сантиметров от краев и края его как синусоида. просмотр растра возможен только в правом крайнем положении ускоряющего потециометра. Через 4-5 секунд телевизор переходит в дежурный режим. На 50,49 и 36 ножках D101 рабочем режиме напряжения в норме соответственно 6V, 3,4V и 2V. Напряжение В+ в рабочем режиме 72V. БП проверил под нагрузкой (100 Вт лампа) В+ 128 В без пульсаций. Блок питания перегружается СР. Напряжения во вторичных цепях СР не садится. на накале импульсы 24 В.
ОС не виткует.
Деталей в телевизоре много а голова одна и решил я увеличить количество голов чтобы победить Витязя. Жду помощи. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Утятник писал: | | Напряжение В+ в рабочем режиме 72V. |
Достаточно, чтобы понять куда бежать.
Проверь ёмкости коллектора.
Кто сказал менять родной ТДКС? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Утятник писал: | | В+ в рабочем режиме 72V. ... на накале импульсы 24 В | - не смущает? Ставить взамен "китаезы" "китаезу" - отважный шаг, при уверенности в подлинности ТДКС. пора его "запитывать" отдельно и проверять соотв. выводов!
Добавлено 28.07.2010 20:43
| MASTER+ писал: | | Проверь ёмкости коллектора. | - Толя - у него явно с включением "первички" или "вторичками проблема .... |
andrean257 Участник Сообщения: 31
раздели проблему ср или тдкс вместо первички тдкс подстав первичку от твс пц-15 \ 3усцт\ и через пять сек. поймеш |
insasch Участник Сообщения: 595
| Утятник писал: | Напряжение В+ в рабочем режиме 72V ... Напряжения во вторичных цепях СР не садится. на накале импульсы 24 В.
Ты уверен в том, что пишешь? Если при 72В питания строки, у тебя кадры +15В и ВУ +200В, то смело отправляйся еще за одним ТДКС-ом. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| insasch писал: | | то смело отправляйся еще за одним ТДКС-ом. |
Я не удивлюсь, если окажется, что он "малеваный" при условии правильного описания дефекта.
Фото стикера выложи. |
Каюсь... каюсь...каюсь... неправильно измерил В+ в рабочем130 Вольт а я 72 намерял и сразу мысли не туда пошли.( Не успел -только включишь а он @ уже выключается)
| MASTER+ писал: | | Кто сказал менять родной ТДКС? |
В боку ТДКС обугленная дырка. Контрольный выстрел был однако
| Утятник писал: | | и края его как синусоида |
Не синусоида а явная бочка. Добавишь ускоряющее бочку видно но уходит в дежурку. Уберешь- бочка не видна (но она есть) -в дежурку не уходит. Бегло обсмотрел осциллографом КП 749А все диаграммы вроде в норме.(ни в чем теперь я не уверен).
| ФАРТ писал: | | Фото стикера выложи. |
из дома завтра цифрик принесу и постараюсь скинуть.
На Алтай таких ТДКС ещё не завезли даже в сервисные центры Витязя. Пришёл по почте со Смоленска от TDA2000.ru |
| Утятник писал: | | Не синусоида а явная бочка. Добавишь ускоряющее бочку видно но уходит в дежурку. |
Ну так "сходи" в сервис. | Утятник писал: | | Контрольный выстрел был однако | Не исключено, что он "навылет EEPROM" прошелся.  |
| Утятник писал: | | Бегло обсмотрел осциллографом КП 749А все диаграммы вроде в норме.(ни в чем теперь я не уверен). |
Отключи EW и проверь работу ТВ с узким растром.
Уже понятно, что стр. транзистор не перегревается? |
| Утятник писал: | | Бегло обсмотрел осциллографом КП 749А все диаграммы вроде в норме |
А разве отвертка нынче в дефиците?  |
Алёхин Участник Сообщения: 85
А TDA6108 на ПКВ после "прострела" FBT жива? |
| ФАРТ писал: | | Не исключено, что он "навылет EEPROM" прошелся |
Баллистика подтвердила сей вывод, но рикошетом - там на прямом пути есть радиатор.
Родную прошивку не нашел воткнул аналогичную с МШ-71. Телевизор показывает необходимы корреции растра.
Пошел я в сервис. Всем огромное спасибо.
| ФАРТ писал: | | А разве отвертка нынче в дефиците? |
Я писал "бегло осмотрел" а не обстучал.  |
| Утятник писал: | | Я писал "бегло осмотрел" а не обстучал. |
А я имел ввиду сток-исток.  |
