7 дюймовый PROLOGY китай изображение вверх ногами
*Stranger*
20-12-2007 14:26
состав TDA8362
проц PCA84C444P с приблудой atmel
картинка вверх ногами , вопрос , так как проц до боли знакомый и сервиса не имеет (вроде) может приблуда каким-то сервисом ведает?????? изображение вверх ногами
Pahom
20-12-2007 15:54
Проверь шлейф самой панели, там на каком то из пинов (не помню уже) уровень напряжения влияет на переворот картинки, и еще, в некоторых теликах переворот картинки в пользовательском меню регулируется.
*Stranger*
20-12-2007 16:26
если бы там оно, меню, было. Видеопроцессор и проц от старых элт телевизоров. Вывод на экран ОСД там был завязан на КИОХ и СИОХ. А здесь походу для этого приклеели атмел . Графики для вывода каких-то пользовательских меню в этом проце просто быть не может (наверное) А как оно ворочает картинку....... это вопрос
Frolit
21-12-2007 05:38
А ртутного замыкателя, с бегающим шариком в нутри, на плате нет?Посмотри,может залип?
Железный Оленевод
21-12-2007 05:56
*Stranger*, На подобных ящиках бывает спец кнопка переворота на пульте ,в меню же такой функции нет .
abc
16-01-2008 18:41
Только что делал подобное. 3 или 4 раза нажать подряд "меню".
*Stranger*
18-01-2008 14:26
Пардон , действительно ртутный датчик.
Железный Оленевод
18-01-2008 17:03
*Stranger*, Не прошло и полгода !! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 7 дюймовый PROLOGY китай изображение вверх ногами
  • Salora 32BL1700 изображение вверх ногами
  • PROLOGY HDTV-808S изображение сдвинуто в сторону
  • Philips 32PFL3406H/60 бежит курсор снизу вверх
  • LED TV NPIC (китай)
  • LG 32LC7R-CJ китай
