LG 32LC7R-CJ китай
valimaster
17-09-2011 08:44
Привет всем!!!
состав: проц под радиатором? не хочется выковыривать.
Матрица: V320B1 Rev. D1
Звук АМП TDA7266
ВЧ: TDA9885TS
Тюнер: QINGJIA AFT7/W000G
БП: шим TL494 ключи 13009
Инвертор: Шим OZ964GN ключи AF98VFDS
Аппарат пришёл с дымящим дросселем групповой стабилизации блока питания. БЛОК ПИТАНИЕ 24V-5A, 12V-2A.
Напруги в норме. Телик показывает.
Начал бороздить просторы интернета с дядюшкой ГУГЛ прочитал много интересного и полезного про дросселёк сердечник из распыленного железо который при однократном перегреве теряет свои свойства. Кольца такого не нашёл, попытки перемотать на другом кольце не привели к положительным результатом. Было принято решение поставить новый БП. Нашел в магазине 24V-10A 12V-5A по отдельности установил работает но дроссель всё равно кипит.
Ток потребляемый по цепи 24В 4,7А на инвертор.
17-09-2011 08:47
valimaster, тебе тоже не хворать.
4.7А - ток братской гэс. инвертор явно проблемматичный. 110ватт это какая грелка! Дросель фото покажи. Удачи.
Добавлено 17-09-2011 12:37
valimaster писал:
А какое отношение новых БП и этого дроселя? Старый БП не выкинул?
valimaster
17-09-2011 10:22
Инвертор состоит из 4х каналов по 2 лампы, померил ток отдельно каждый канал 1.19А, 1,20А 1,20А 1,19А
Добавлено 17-09-2011 10:28
Стары блок питание колечко совсем чёрный стал,
На новом блоке питании тоже греется дико дроссель после 5минут работы, ключи и сдвоенные диоды холодные. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Alkar
17-09-2011 11:47
valimaster писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
Эту тему читал ? Может мотать по другому надо было?
"это составило 24 витка на 2-х,сложенных вместе,кольцах."
valimaster писал:
Собран тоже на TL494 ? Эти блоки - фуфло злость , нагрузи его простой нагрузкой (например лампами накаливания) дроссель тоже будет греться нехило.
Просто китайцы лепят их по схемам очень далёким от рекомендованных. Сравни схему этого БП и какого-нибудь АТХ - называется найдите десять отличий.
По хорошему надо ставить что-то типа такого:
Arkadi
17-09-2011 14:41
valimaster писал:
дя этой диагонали ток вполне приемлемый, а дроссель и должен греться щупать нужно не пальцем а термометром и замер приводить в цифрах.
Железный Оленевод
17-09-2011 14:51
Пипец .... Вроде проходили всё , несколько лет назад . Но походу чужие уроки похер всем . Тема начала напрягать .
valimaster
17-09-2011 18:43
ПОСТАВИЛ КУЛЕР с ATX БЛОКА и ВСЁ!!! не греется 5 часов полёт нормальный.
Железный Оленевод
18-09-2011 09:59
valimaster, И ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LC7R-CJ китай
  • LED TV NPIC (китай)
  • TFT LCD 8 PANASONIC(китай) негатив.
  • LCD TV SONY (Китай) нет видео
  • китай ЖК без названия не раб. DC-DC преобразователь
  • SONY китай без модели проблемы ИЗО
