102360 Участник Сообщения: 91
Состав:
Панель: LC470EUN
Шасси: CV801H-B
Проц. Под радиатором
Озу: NT5CB128M16HP-DI -3шт.
Флеш: 25Q16 (наклейка рядом MAC_b83d4e404ca8.bin)
УНЧ: TPA3110D2
HDMI: не смог прочитать
БП: PLED-L4247-001A
Неделю назад привезён из «поднебесной». При включении в сеть выходит в ДР. При нажатии кн. на морде или на пульте, выходит РР. Появляется звук, картинка, но нет ни какой реакции ни на пульт, ни на кнопки на морде. Питания 12в, 5в, 3.3в, 2.5в, 1.2в без пульсаций. Кнопки и ИК датчик проверил. Выключить можно только сетевой кнопкой. Осцилом на CLK, в момент включения вижу пачки импульсов, а потом «0». Но, если встаю щупом осцила (делитель 1:10 20мом 12пф.) или цешки на DI (5pin 25Q16) и нажимаю кн. «вкл», то аппарат виснет и не включается, пока не передернешь сеть. С «андроидом» встречаюсь впервые. Содержимое флешь слил, если у кого есть на провеку скину. А может и другие решения есть? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
| 102360 писал: | | Панель: LC470EUN |
не полное название, индексов в скобках не хватает.
| 102360 писал: | | Проц. Под радиатором |
самого главного не узнаем. Хреново. Хоть надписи с платы ищи, раз открутить голову радиатору стремно.
| 102360 писал: | | А может и другие решения есть? |
Скорее всего в магазинном режиме висит. Есть ли рекламка на экране?
Фото аппарата, фото майна, фото пульта прикладывай. Есть соображения. |
Captain, Со слов хозяина, аппарат нормально работал три дня, а потом завис на одном канале. Ни канал переключить, ни громкость изменить и выключается только сетевой кнопкой. Проц. БГА, станции с подогревом у меня нет. Греть радиатор боюсь. А реклама есть на экране. В нижнем правом углу переливается цветами надпись «ANDROID». |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8486
| ФАРТ писал: | | Скорее всего элементарное - улетело ПО. |
Ага, как бы не так. Клиент в магазинный режим загнал.
| 102360 писал: | | А реклама есть на экране. В нижнем правом углу переливается цветами надпись «ANDROID» |
102360, зажми кнопку EXIT и держи ее 5 секунд и чуть более. Потом срочно давим меню, находим домашний просмотр, настраиваем, радуемся.
Если кнопка не помогает, ищи выход с этого режима в инете, может другие помогут. У некоторых код гнать надо, чтоб блокировку снять. Почитай инструкцию пользователя, может поможет  |
| Captain писал: | | Клиент в магазинный режим загнал. |
Если и так, то в части касаемой при помощи клиента.
вот прямо сейчас борюсь с родственным случаем - ТВ запущен с первого раза, но вопросы пока остаются.
Добавлено 15-10-2013 07:55
102360, ты бы вместо картинак выложил содержимое SPI. И, скорее всего, в проблемном случае достаточно затереть область переменных данных (EEPROM) |
ФАРТ, Пожалуйста
Добавлено 15-10-2013 12:46
Captain, Спасибо, попробую. |
На 100% не уверен, но попробуй, авось... |
ФАРТ, С этой прошивкой аппарат переходит из ДР в РР(светодиод синий), экран чёрный подсветки нет и выключается только сетевой кнопкой.
Captain, Зажимал кнопку, держал и т. д. – не помогает. Просмотрел инструкцию пользователя там, в меню такого пункта нет. И защиты от детей тоже нет. Перебирал разные варианты входа в сервисный режим, из того что нашёл, но безрезультатно. Будем искать. |
Всем спасибо. Клиент забрал аппарат без ремонта. Дескать: съездил в Китай, купил плату, сам поменяю. Тему, пока, отмечаю, как решённую. |
