электрическая коляска для стариков выдает ошибку 7 мыргов
zilvexx
14-06-2016 10:42
привет.есть эл коляска kymco charterwood.на двигателе 31300-ldb4-e21,блок управления 3600ldb4-e21
ищю мануал или структурную схему
нарыл что ошибка 7 чтото про типо снять тормаз,если отпустил тормаз выдает ошибку 9(штото про тормоз двигателя),если отключаю движок то ошибка 2(так и говорится про движок).не понимаю как внем происходит торможение например со склона
спасибооо
Univac
15-06-2016 14:14
zilvexx, модель какая? mn 3/4?
zilvexx
16-06-2016 11:37
даже недумал что ктото ответит. на крышке нашел ldb4-900.может модель
Univac
16-06-2016 17:55
zilvexx, http://www.masco.fi/images/PDF%20kansio/kymco%20PDF/MIDI%20XL%20%20EQ3 ...
такая коляска?
zilvexx
17-06-2016 09:23
такая.по больше может что есть?
Univac
17-06-2016 10:44
zilvexx, у вас проблема с мотором. проверьте щётки
zilvexx
17-06-2016 10:57
если подаю напряжение прямо двигателю он крутитса
так думаю со щетками все ок
Univac
17-06-2016 11:05
zilvexx, в кабеле к мотору нет короткого?
zilvexx
17-06-2016 11:31
отключаю разем из блока управления и подаю ветот разъем напряжение -двигател крутитса.если ручку тормаза в низ тогда непрокручивает
есть маленький разем с двумя проводами,(позитция 31350,с зади двигателя).думаю здесь электрический блокиратор тормаза,мерил индуктивность все ок
интересно как он работает
Добавлено 17-06-2016 11:54
позитция 31350 может здесь какой дачик оборотов?
Univac
17-06-2016 14:26
zilvexx, см почту там есть схема
по-английски читаете?
zilvexx
17-06-2016 14:42
спасибо
была бы схема эл проводки
Univac
17-06-2016 15:08
zilvexx, см почту стр 58 blink lis
файл mini s
Список форумов» Другая аппаратура» электрическая коляска для стариков выдает ошибку 7 мыргов
  • Плотер CalComp Techjet 720 выдает ошибку, не запускается.
  • Инвалидная коляска джойстик управления
  • Печь кондитерская электрическая ПКЭ 9
  • Бензогенератор выдает завышенное напряжение.
  • = кардиограф Page Writer XLi выдает код ошибки
