Материнская плата 6VIA/ZX85
soul_in_shell
25-01-2011 01:08
Есть две идентичные мат. платы 6VIA/ZX85 и у обеих одинаковая болячка: нет загрузки BIOS'а. На одной в качестве BIOS'а стоит AT49FOO2NT, а на другой Pm29F002T-12PC. Помогите разобраться, может я не в том направлении ищу. А если в том то чем их шить и где прошивку искать. За ранее спасибо
alisahack
25-01-2011 06:55
Блок питания исправный? А память и процессор?
Кондеров вздутых на матерях нет?
SERG
25-01-2011 08:55
вокруг сокета мелочь осмотри, возможно чтото снесено.
soul_in_shell писал:
смерть это не болячка подшучивать, дразнить это другое устойчивое состояние.
delux1
Гость 188.113.*.*
25-01-2011 10:54
soul_in_shell, Что в Вашем понимании - нет загрузки с BIOSa? И почему сразу BIOS?
Michael666
анархист
25-01-2011 13:25
soul_in_shell, http://forum.techlabs.by/topic2242.html - тут почитай , раз самому лень искать злость
delux1 писал:
- это ж прошивка помираю со смеху! , почти панацея от всего гы-гы
Mikkey
25-01-2011 19:19
А проц какой тыкаем?
http://yandex.by/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4% ...
или тута
http://forum.rom-by.com/search.php в запрос вводим Полундра
soul_in_shell
27-01-2011 01:19
Блок питания исправен, проверил первим делом. Вздутых конденсаторов нет. Процессор VIA C3 - 733MHz, при включении начинает греться. Счтаю что bios, по причине просто черного экрана. Видеокарту проверил, работает
IIK
27-01-2011 04:14
CPU support: Intel Celeron 300-500MHz, Intel Coppermine 500-733MHz, это из книжки на мамку. Шина 66/100 и до 133.
soul_in_shell
27-01-2011 09:14
с Celeron такая же беда
assa11
27-01-2011 09:59
А может память не ту пхаеете? БИОС может и очень хочет гы-гы , да не может загрузиться.
К чему вообще эти потуги, если SIMM по сравнению с DDR, стоит как вертолет? К чему их приспособить хотите?
На одну плату надо хотя бы 256МБ ОЗУ, что б W_XP хоть как то ворочался сам по себе. Смысл?
soul_in_shell
27-01-2011 12:32
Смысла есть голливудская улыбка просто у каждого свои тараканы в голове гы-гы Вопрос: почему simm!? На ней же dimm'овская оперативка
assa11
27-01-2011 18:53
Ага, успел забыть. Вижу тыкву, а все одно гарбуз. Все одно - г@в но.
http://monitor.espec.ws/post392291.html Это пробовали?
Mikkey
27-01-2011 19:10
Напряжение на проце правильное?
Лучше пост-карту воткните и посмотрите что там.
IIK
27-01-2011 23:22
Еще попробовать м.схемы BIOS местами поменять. Прошивки - на сайте Acorp. Правда, не встречал самостоятельно слетевших, кроме как с помощью.
soul_in_shell
27-01-2011 23:42
Пробовал и местами менять, толку нет
assa11
28-01-2011 06:44
Уважаемый soul_in_shell, пока страница не кончилась, где-нибудь напряжения померяйте. И распишите свой алгоритм проверки развернуто. Лично я не понял, какие процы ставили (Целерон-не ответ), на какой частоте, память какая и т.д. Есть ли у Вас на нее инструкция. А то так, их пустого в порожнее...
ЗЫ Пост-карты, приборов для измерения напряжений у вас, как я понял, нет?
soul_in_shell
28-01-2011 14:03
Одна мать запустилась!!! В чем была причина так и не понял! На запустившуюся мать ставил оба bios'а, оба рачие!!!
Конфигурацию оборудования изначальная:
Процессор VIA C3 733MHz
Джамперы на 100MHz x6.0 (600MHz)
ОЗУ 64M
Менялись:
Процессор на intel Celeron 400MHz
И джамперы, играл с частотой от минимума к максимуму
Не пойму, что ей надо было. Друга мать молчит как портизан
assa11
28-01-2011 15:19
IIK писал:
Знать что-то, наконец, совпало гы-гы
dmvt1
28-01-2011 17:00
Выкиньте вторую в мусор и не мучайте себя и других. Без тестера и POST карты все это гадание на кофейной гуще. Хоть бы спикер прицепили, половина вопросов бы отпала. При неработающем видео вся дигностика основная на спикер идет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата 6VIA/ZX85
  • мать Acorp 6via/zx85 загрузка с УСБ?
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • материнская плата fm2-a75-e35 (s/pdif)
  • материнская плата mPGA478B
