Опознать детали блока 6870EC9147B-0(TZAR-DD) стиралки LG
СВИФТ
27-02-2017 08:28
Принесли в ремонт блок от стиралки LG(модель не знаю)
раздолбаный в хлам ,на нём отсутствуют диодный мост и сетевой
конденсатор, проблизительно понятно что может стоять но хотелось бы точно знать недовольство, огорчение
блок 6870EC9147B-0(TZAR-DD)
Добавлено 27-02-2017 08:37
больше всего интересует ампераж диодного моста
34rus!
27-02-2017 11:38
У LG стояли GSIB15A60, какой именно на твоем модуле не знаю, попробую найти такой модуль.
Добавлено 27-02-2017 11:43
СВИФТ писал:
Кстати не правильные данные. должно быть 6871ER(EN)1017B
СВИФТ
27-02-2017 12:41
34rus!, написал то что на блоке написано
И лучше б выдумать не смог улыбка
вет11
27-02-2017 12:46
если не ошибаюсь кандюк 450V 330мкф мост G5sba60
alexu63
27-02-2017 12:49
СВИФТ, смотри
34rus!
27-02-2017 14:01
СВИФТ писал:
На блоке написано - это текстолит...
А на релюшке видишь наклейку.
И с мостом уже подсказали.
СВИФТ
27-02-2017 14:31
alexu63, спасиб
6ампер 800в
не каждый мост влезет в этот радиатор
будем искать
Всем спасибо Мир, Дружба, Жвачка
РИСБТ
27-02-2017 15:45
СВИФТ, сначала померяй сопротивление на том месте где стоял кондер. Думаю мост искать не придется.
СВИФТ
28-02-2017 01:15
РИСБТ, всё проверено
сборка PS21563 сдохла , новая уже ждёт когда её запаяюьт
aleksey-el
Здравствуйте!
Сломалась машинка LG WD-12170ND, блок управления 6871ER1017B. Симптомы: начинает программу, наливает воду, а мотор вместо того, чтобы крутиться - свистит, зудит, подергивается, но не крутится.
Подозреваю, что неисправен трехфазный драйвер - как будто одной из фаз не хватает, либо она коммутируется неправильно. Также, теоретически, могут быть проблемы с датчиком положения ротора. Но тогда мотор скорей бы "взбесился" либо просто блок управления отключился бы по ошибке.
Мотор смотрел - целый, без повреждений. Разъемы тоже.
Что посоветуете? Менять микросхему PS21563 ?
fredis
20-12-2018 08:11
посоветую пригласить мастера !
alexu63
20-12-2018 10:30
aleksey-el писал:
меняй, потом результат напишешь голливудская улыбка
fredis
20-12-2018 11:00
нуда ...
eskander
20-12-2018 12:58
fredis, alexu63, Ну вот почему вы такие злые? гы-гы Глянь какие умные слова уже знает человек; трехфазный драйвер, датчик положения ротора Мастер уже однако!!! стопудово умора Здесь был Я !
Добавлено 20-12-2018 13:00
Да и ещё в чужую тему залез!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Опознать детали блока 6870EC9147B-0(TZAR-DD) стиралки LG
  • Как извлечь плату блока управления от стиралки LG WD 1022C ?
  • Помогите опознать элементы стиралки Ariston AVD 129 EX
  • Опознать деталь блока упр. двигателем сма Bocsh logixx 8
  • CMA ZANUSSI опознать детали
  • опознать детали СМА BEKO WKL 14560 D
