kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9953
СМА при включении пару сек крутит баробаном и встает на паузу.
Вскрыл, посмотрел разъем двигателя, выгорело 2 пина разъема, восстановил, включаю, все по прежнему.
Вскрыл модуль а там! Выгорело 2 дороги 1 транзистор, стабилитрон в пластмассе нашел, и резистор сгорел. Прошу помощи, какой должен быть стабилитрон, и резистор?
Вообщем один конец тахо коротнул на питание двигателя!
ЗЫ Модель СМА не переписал сам дурак.
на шильде модуля есть такие надписи:
AKO 729352-02
ELUX 108351232
MB/BOOT 132424235/ B0420009_B
процессор MC9S08AC60 CFUE 0M03J
Фото модуля прилагаю!
Заранее спасибо!
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3132
[quote="kostya666"] сам дурак.
Твои слова.
Как минимум в трёх местах накосячил.
Четвёртый косяк - взялся не за своё ремесло. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
123vlad, Мне твой полупьяный бред надоел. Еще раз повторится предупреждений не будет. Будет бан. |
Emoe Участник Сообщения: 1624
лучше фото нет?нихрена не видно |
лучшее не получится, сотиком фотаю, резистор стоит по обратной связи двигла, стабилитрон от етого резистора на землю. резистор звонится 36кОМ. транзистор 5CW=BC807-40= 45v-0.5A
34rus! Участник Сообщения: 1674
| kostya666 писал: | | лучшее не получится, сотиком фотаю |
И что опыта с макросъёмкой нет?
Возьми линзу и экспериментируй или отодвинь фотоаппарат от предмета съёмки, что бы фокус получить. |
34rus!, Опыта НЕТ!
Я описал проблему и схему подключения! если у кого есть возможность, подскажите!
Если нет, воздержитесь!  |
xarl Участник Сообщения: 1208
| kostya666 писал: | 34rus!,
Я описал проблему и схему подключения! |
Ты совершил почти невозможное... |
regiss Участник Сообщения: 945
kostya666, зачем нужен в цепи формирования тахосигнала стабилитрон???
Там простой диод.
Резисторы : R86 - 33 ом., R87 -12 ком., R88 - 47 ком. |
| regiss писал: | | kostya666, зачем нужен в цепи формирования тахосигнала стабилитрон??? |
| kostya666 писал: | | стабилитрон в пластмассе нашел, |
может и диод!?
| regiss писал: | | Резисторы : R86 - 33 ом., R87 -12 ком., R88 - 47 ком. |
К сожалению на плате нет обозначений.  |
| kostya666 писал: | | К сожалению на плате нет обозначений |
Ну, тогда так :
regiss, очень похожа! C29, R88, R87 нету вообще на плате, предпологаю что выгорели вместе с дорожками.  |
blackbudu Участник Сообщения: 305
Боюсь , что велики шансы на вылет порта проца. Имеется подобная проблема на EVO. Ждет донора.Ну а там -даст Бог повезет  |
все восстановил, завтра поставлю отпишусь! |
| kostya666 писал: | | все восстановил, завтра поставлю отпишусь! |
Ждемс.. Не забудь |
Отчет! Машина заработала, все нормально кроме отжима, и как то струдом двигатель стартует!
1. Теперь двигатель определяет, все программы правильно выполняет, кроме отжима.
2. Отжим запускается но не набирает обороты! Такое ощущение что все время раскладывает белье!ъ
R 86 33ОМ, не нашел, поставил 39 ОМ, из за этого может быть?
Подставить двигатель нет возможности!
Транзистор поставил 5А = ВС807-16 |
| kostya666 писал: | | Подставить двигатель нет возможности! |
А вот тут, скорее всего, ключевой момент.
Что бы после такого БА-БАХА катушка тахо осталась такая же, как до "феерверка"- слабо верится.... |
kostya666,Ищи,пробуй.У меня, из-за тебя, устное замечание.Отпишись,ПОЖАЛУЙСТА,по выполненному ремонту. |
позже не много займусь им есчо! Пока не до него ( модуля ).
Пока поищем двигатель!  |
