Горизонт 678. нет изображения через ПЧ вход.
s_a_s_h_a
21-08-2006 15:35
Горизонт 678. нет изображения через ПЧ вход, по AV нормально. Напряжения в норме, фильтр входной менял, наверное что-то с СКВ? Может сервис надо настроить? не знаю как войти в сервис без сервисного пульта.
vik67
Гость 80.237.*.*
21-08-2006 16:31
Вход только с сервисного пульта,попробуй для начала подкинуть СКВ.
ФАРТ
21-08-2006 20:08
vik67 писал:
Неужели???? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Какое шасси? Меню-8500(или9301). Тип тюнера установить.
ПЧ- громко сказано. улыбка Тогда вообще СКВ ни при чем.
абтолн
24-08-2006 21:18
подай ПЧ с любого телека ,если появится изображение ,меняй тюнер ,нет-меняй видеопроц .И для ФАРТа,не надо так зло,не все так опытны как ты.
Люшик
24-08-2006 21:29
ну во первых фарт всегда помогает ! и нежность здесь не причем!
снег на экране есть?после чего отказал ? бывает слет прошивки ,если снег есть а приборов нет можешь отключить IF с тюнера и отверткой по входу пч увидишь реакцию на экране голливудская улыбка
славянин
26-08-2006 03:26
Попробуй войти в сервис с пульта MAК-2002 код 1123 вход-нажав ЯРКОСТЬ"-",1-е подменю нач.ТЮНЕР .попробуй перебрать вар.тюнеров.Другие подменю-цветными кнопками .На шасси 12.4 получалось.
Markovich
26-08-2006 07:50
s_a_s_h_a,
Это всё хорошо описание настройки шасси 678 прилогаю ниже.
НО ты определись что у тебя не работает .
s_a_s_h_a
28-08-2006 09:00
поменял СКВ и все пошло. Всем спасибо. Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 678. нет изображения через ПЧ вход.
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • ГОРИЗОНТ 54СТV 730T1-9 Нет изображения.
  • Горизонт 655 Шасси 656 Нет изображения, заворот с низу.
  • Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
