Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 528
На изображении плохой прием. Поменял тюнер, TDA8842,проц. память, элементы обвязки TDA8842 ничего не помогает. |
evggeny Новичок Сообщения: 24
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8222
| Palimira писал: | | Горизонт 676 . Не регулируется напряжение АРУ. |
Так какое напряжение АРУ, где мерил и чем регулировал? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Конечно проверь в сервисе АРУ . Фильтр менял около СКВ? Ты поменял пол ТВ - круто, замени антенну. |
Фильтр менял, антену на генератор тоже. Напряжение АРУ на 1 ноге
тюнера или на 54 н TDA8842, а на конденсаторе АРУ на 53 ноге
напряжение меняется. Имею ввиду измерение "есть антена-нет антены" |
| ФАРТ писал: | | Так какое напряжение АРУ? |
ФАРТу: есть что подсказать - подскажи, а умничать мы и сами умеем |
Palimira, подсказываю. Тут все написано: http://www.horizont.by/tv/rukovodstvo.html
| Цитата: | | Так какое напряжение АРУ, где мерил и чем регулировал? |
Я же задал конкретные вопросы, вот только ответить на них не в состоянии... |
ФАРТу. Спасибо за подсказку. Но у нас эта информация в мастерской есть. АРУ мерил на 1 ноге тюнера. У всех ( я так пока думаю) телевизоров при подключенной антене одно напряжение, а при отключенной другое. За 13 лет ремонта телевизоров другого не встречал. Пытался Изменять в сервисе, но качества нет. Мне кажется что -то не так с обвязкой TDA 8842 |
Морозик Участник Сообщения: 1136
Palimira, А я встречал . Когда слабый сигнал на входе , или ПАВ к примеру
отказал |
Palimira, при подключенной антенне, если "задавлена" регулировка АРУ, прием будет "со снегом". На всякий случай попробуй поставить чистую память - ругулировки пропишутся сами, только опции тюнера и геометрия. Остальное только в обвязке.
При всех равных условиях для различных цифровых тюнеров немного разное напряжение АРУ! И это не только из практики, но и из сервисной документации. |
Пробовал и чистую память и эксперементировал с порогом АРУ в сервисе. А с обвязкой - разве что все выпаять и новыми
деталями набить |
Похоже, что величину напряжения АРУ в ВОЛЬТАХ без сигнала и с ним мы так никогда и не узнаем.  |
