ancl Участник Сообщения: 125
Состав : Состав st92158 stv2248 tda7495 tda7449 chass 3s10 стерео
звук на0 нет звук на 1 орёт менял все прошивки что нашёл
результат 0 надо изменить байты опций3 из сервиа но не могу
понять как получить b0=0,b1=1 в десятичной системе пробовал
менять по 1 до12 результат0 и в пользовательском меню нет опции регулировки
баланса и тембра |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8097
ancl, какие измерительные приборы еще, кроме ПДУ, имеются в наличии? |
5вольт 9вольт i2c в норме у хозяйки нет лентяйки наверно память снесло статикой хотя
размер в норме может попробывать завести регулировку с проца RC цепю там нога vol свободна и скважность меняется |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11890
| ancl писал: | не могу
понять как получить b0=0,b1=1 |
-не понял, что мешает? |
надо изменить байты опций3 из сервиcа но не могу
понять как получить b0=0,b1=1 в десятичной системе |
понять |
-что меняется при нажатии на цифровые кнопки пульта? |
key-s Участник Сообщения: 4811
| ancl писал: | надо изменить байты опций3 из сервиcа но не могу
Option 3 - 02 |
завтра попробую отпишусь
Добавлено 27-12-2009 18:25
02не катит |
Равный Новичок Сообщения: 23
На экране регулировка отображается?
Регулировки яркости, контрастности изменяются?
Уровни SDA и SCL нормальные?
В понедельник отзвонись! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
кусок из этого мануала по ссылке выше в моём шасси с обеих процов звуковые ноги
висят в воздухе Я сделал по схеме с мануала заработало тел забрали Новый год но
вопрос остался
холявщик эту прошивку я заливал раньше результат 0
пробовал менять по 1 до12 результат0 |
ancl, а ну пробуй ченить из этих |
Ну значит громкость у тебя рулилась в TDA7449, по шине.. Иначе как. Там же рулятся и установки эквалайзера, которые у тебя пропали. По всему, причина -или программная, но тогда какой именно байт - не понятно.. -или стереопроц не нормально фурычит. Но раз больного нет, то вопрос пока риторический |
