ORION 20E не регулируется звук.
GoldFaer
24-07-2012 20:20
Состав : Проц.упр. TMP87CH33N3033 ;видео TA8867AN ;пит.STK730-080 ;кадр. TA8445
Не регулируется звук, не с пульта, не с кнопок на ТВ, некоторые напряжения на процессоре не совпадают со схемными,в частности на второй лапке микрухи 0в.На экране шкалы то-же не появляется.
Reorder
24-07-2012 20:37
GoldFaer, Если отпаять(освободить) 2н.проц-ра напряжение появляется?
andyoak2
24-07-2012 20:47
GoldFaer писал:
Подключи антенну . Не будет там никакой регулировки звука при отсутствии сигнала (либо при отсутствии идентификации сигнала гы-гы )
GoldFaer
24-07-2012 20:48
Это не делал ещё,было как-то раз появлялась шкала ,но регулироалась громкость после многократных нажатий на кнопку телека .После выключения телевизора всё... теперь не появляется шкала,всё остальное регулируется,функциклирует.
При плохом приёме шкалы то-же не будет?
andyoak2
24-07-2012 20:50
GoldFaer писал:
О чем тема ? О сгнивших кнопках и дохлом пульте ? гы-гы
GoldFaer
24-07-2012 20:51
Да не,кнопки проверены,пульт новый.
andyoak2
24-07-2012 20:53
GoldFaer писал:
andyoak2 писал:
...либо при отсутствии идентификации сигнала
Добавлено 24-07-2012 20:54
Видеосигнала , имеется в виду
GoldFaer
24-07-2012 20:54
Ну раз так,тогда благодарю,проблема исчерпана,всем спасибо.
andyoak2
24-07-2012 20:56
GoldFaer писал:
проблема исчерпана
GoldFaer, а что именно решено , ты сделай , проверь , а после уже "Решено"
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION 20E не регулируется звук.
  • Rainford tv 3788 sc, звук регулируется до 13 по звук.шкале.
  • ORION T2139MTX -- громкость регулируется скачком.
  • ERISSON2120 НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗВУК
  • TB SHIVAKI STV-101 не регулируется звук
  • TX-807 звук на минимуме и не регулируется
