ivan966 Участник Сообщения: 74
После замены TDA9381 и BF422 на пк нет контрастности.
Что может быть? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
А до замены была? Поподробнее можно? |
Телек неработал. Не было растра. ТДА сдохла, 422 были в утечке. После замены, инициализации всё заработало, но контраст на 10-15% |
А питание видеоусилителей ? |
Питание в норме.Занижен выход с ТДА RGB до 0,8-1,2 В. Как в телеках с аналог. упр.что-то связано с ограничением тока луча. |
Жека Чан Участник Сообщения: 55
Может TDA9381 - "левая" ? Все дорогие микрухи лично я проверяю через панельку. |
Откинь 49-ю лапу - проверь.
По этому вопросу обсуждений валом. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
может беда с ускоряющим? и 423 проверял ? килограмм по АББ |
9381 стоит на панельке, ставил 2 шт.с разных партий, ускор. норма, 423 проверил, 49-отбрасывал. Результат - ноль.
Голова раскалывается. Всё внорме а контрастности как не было так и нет. Очень надеюсь на помощь. |
malkov sb, Дико извиняюсь, не понял вопроса. |
кинескоп ежели паневежис может и он трупнуться |
Кинескоп не прибалт, и к тому же проверен. |
на Абб какая напруга и на катодах |
На катодах завышено где-то 180-200В. |
Я уже и не помню, так как несколько дней к нему не подхожу, оставил до лучших времён с мыслями собраться. Завтра пойду опять.
Спасибо всем! |
insasch Участник Сообщения: 595
В продолжение наводящих вопросов malkov sb рождается совет: замени VD101-опорный диод по АББ. |
Всем добрый вечер! Проблемка так и осталась. Сегодня в течение дня облазил как мне кажется всё. По ходу было отремонтировано несколько телеков, а этот ни в какую. Заменил VD101, проверил всю ПК. 50 ногу поднимаешь контрастность так и прёт, но картинка чуть смазывается. На абб-8В.Ничего непонимаю.Хозяин кипит!  |
Есть возможность подкинуть плату кинескопа? |
423 скопом все менять ,8вольт на АББ это нонсенс 3,6-4,5 норма рой здесь |
Пойду творить. До завтра. |
IB Участник Сообщения: 1325
ivan966, может сервис поможет?! 100% |
Сервис не причём. просто из 3 новых 423 один был неисправный. По совету malkov sb, заменил все и о чудо аппарат заработал.
Вывод при подобной заморочке менять все не проверявши, тран-ры копеечные а мороки - ВО!
Спасибо всем кто откликнулся. Особая благодарностьmalkov sb, !
Есть ещё одна нескладуха, об этом в следующий раз. |
