развертка в Рубине 63S06T
Вячеслав В
27-06-2006 21:25
Здравствуйте!
В телевизоре у родителей приключилась следующая неприятность:
Размер по горизонтали увеличился со смещением вправо примерно на треть, т.е. как бы "за кадр", перед этим взорвалась емкость С713 1х250V, и если ничего не трогать, то изображение так и остается, а сие неприятно...Причем можно успеть увидеть, что ПЕРЕД взрывом С713 размер изображения остается таким же ненормальным...
Сильно греется и обгорел R709 15к, но он цел.
Замена С713 ничего не дает - все повторилось...Проверял емкости (тестером естественно) С705 С706 С704 С707, близлежащие диоды VD706 и VD705 и резисторы...VT701 вроде как цел...Заменил ради интереса полевик VT702 ( мало ли пробился после взрыва емкости) - на результат не повлияло...
Вобщем, прошу совета!!!
Заранее спасибо!!!
З.Ы. А вообще телевизор - еще тот подарок...первый деффект через полгода - периодическое невключение с морганием светодиода - вылечился пропайкой кадровой развертки...через год полетела строчная - тоже из-за пайки, районе 1 ноги ТДКС-а - пришлось заменить VT701....вобщем вот...
Очень прошу - помогите , может кто сталкивался с этим, иль подскажите, где я промахнулся!
Спасибо.
telezavr
28-06-2006 00:32
Вячеслав В, по памяти:дроссель в этой цепи стоит,у него провод снизу к ножке не припаян. улыбка
lenin
Гость 195.161.*.*
28-06-2006 06:11
Вячеслав В, Проверь конденсатор С714 0,33 по моему, а вообще данные емкости желательно проверять заменой.
Вячеслав В
28-06-2006 16:56
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Повыдергал и пропаял дросселя в строчке - пайка была до того сопливая , хоть и " провод вокруг ножек" , что того гляди само и оторвалось бы...... А так - вовремя поправили улыбка
Заменил ту самую С714 - вместо 0,33 по схеме на заводе была впаяна 0,27 а на работе замерил - так оказалось вообще 0,12 стала...сдохла короче...Кроме неё ещё, на всякий случай, заменил С708, С709 и С705 - прибор на ней показывал то 8600 пик ,то 4700 ... бред какой-то...
А все остальное, в том числе и VT702, поставил родные... и теперь ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
И еще раз - telezavr - и - lenin - - огромное вам СПАСИБО!!!
Удачи!!!
telezavr
28-06-2006 22:13
lenin, Из-за этого кондёра сразу бы сдох стр.транз.Проблема в дросселе. улыбка
Вячеслав В
28-06-2006 22:40
видимо да...улыбка
так или иначе - бум ждать следующих сюрпризов от ентого экземпляра...хотя ох, как не хочется....
теперь буду восстанавливать размеры по горизонталивертикали - немного сьехали...с сервисным меню вроде разобрался, но кажется там нету регулировки размера по горизонтали...только методом изменения параметра EW....
lenin
Гость 195.161.*.*
29-06-2006 06:00
Размер по горизонтали сильно зависит от емкости С714, поставь строго по номиналу.
('telezavr, ') Не всегда так.
В этом телевизоре 2 основные болячки , как и во всех современных рубинах , плохие пайки и некачественные высоковольтные емкости.
В общем, люблю Рубины всей душой.Такой халявы еще поискать надо.
Вячеслав В
29-06-2006 19:54
Спасибо!
Сегодня всё восстановил - размер по горизонтали в норме!
И в сервисном меню выставил старые значения EW...зря трогал вобщем... улыбка
сенкс!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» развертка в Рубине 63S06T
  • RUBIN 63S06T не включается периодически
  • Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Rubin 63S06T Постоянно сгорает конденсатор в строчной 220nf
  • LG CT-21D35VE кадровая развертка.
  • Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
