СОКОЛ 63ТЦ8739FS.Циклическое переключение режимов работы.
ПВМ
23-05-2007 20:18
При включении появляется режим работы TV самопроизвольно переключается в AV ,RGB и снова вTV. Ставил чистую память AT24C08A.Включался режим TV но отсутствовало управление с панели телевизора и с пульта. Я думаю,что неисправен процессор TDA9384PS./N2/31 CD2611 12 VC4Y61 FM-OSD PHILIPS 2000 TSO438N2IM4S Шасси определить не могу,но на плате написано CH-SS. Вопросы: 1.Какая прошивка процессора.2.Что означает FM-OSD.3.Где можно купить.Помогите пожалуйста.
мастер-ломастер
23-05-2007 20:21
Кнопки на морде не текут?
Добавлено 23-05-2007 20:22
Фотоприёмник подкинь.
telezavr
23-05-2007 22:57
ПВМ,/ 3i,а не 31.Наклейки нет?Купить можно в сервисе: Сокол или Ситроникс.Желательно с визуальной проверкой.Остальные варианты пустая трата денег недовольство, огорчение
ПВМ
24-05-2007 03:39
1.Кнопки на морде нормальные.2.С пульта можно включить режим ожидания,но приэтом не светиться индикатор. 3.Наклейка отсутствует. Звонил по телефону указанному на сайте www.sokol -tv.ru.Hо там ответили с частными лицами не работают и посоветовали отвести в сервисцентр за 240км.
холявщик
Вованыч
24-05-2007 09:08
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=24 там и родная прошивка
ser-st
24-05-2007 10:33
А напряжение на кнопках какое Обычно при таком дефекте нога проца по клаве звонится ом100-200 на корпус
ПВМ
24-05-2007 19:39
1.Спасибо за схему.2.Завтра измерю напряжение и сопротивление и сообщу результат.
Андрей452
24-05-2007 23:26
Меняй процессор недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
25-05-2007 11:16
Андрей452 у тебя есть возможность проц заменить? Прежде чем менять надо убедиться что именно он! голливудская улыбка
ПВМ Поставь прошивку на этот ящик потом делай вывод! Не торопись проц менять!
robokop
25-05-2007 12:41
Было пару случаев с процессорами.
mastak
Гость 88.215.*.*
25-05-2007 13:05
вывод клавиатуры на проце потёк, от клавы собери эмитерный повторитель и забудь
Андрей452
25-05-2007 23:33
У тебя процессор 100 процентов. По гарантии менял не один. недовольство, огорчение
Добавлено 25-05-2007 23:37
Кстати была рекомендация с завода заземлить кнопки.
холявщик
Вованыч
26-05-2007 18:26
Что у нас за привычка у новичков сразу процы махать? Андрей452, ты уверен точно на 100% что проц? А вот я нет! Попробуй что советовал еще mastak, может что путного и выйдет ! Исключи все возможности и вероятности.Что с напряжением на кнопках?Память родную прошитую подставлял?
chip67
27-05-2007 13:21
Я за проц даю 95%. Меняй и не забивай голову.
masterok
29-05-2007 09:26
Могу продать проц на твой ТВ.Прошива твоя СН05Т1610.Это китайское чудо от "Чангхонг".Цена 800р.Предложения в личку.
remix
29-05-2007 15:47
холявщик, а ты хоть раз видел, чтобы телевизор перебирал команды из-за прошивки? Мне вот не доводилось.Правильно люди говорят: если клава не течет- значит проц.
холявщик
Вованыч
29-05-2007 18:18
remix, я видел многие деффекты из за прошивки. И для того чтоб менять проц надо 100 % убедиться что он . А в этом случае я не уверен что это проц тем более что хозяин пропал и результатов по этому вопросу пока нет.
ПВМ
01-06-2007 03:33
Я замерил напряжение на 5 выводе процессора -милливольты.Согласно схемы оно должно быть в рабочем состоянии 3.3 вольта.Сопротивление -примерно 100Ом.В этом деле я неновичок. А вопрос на форуме задал впервый раз. Андрей 452 подскажи, где можно купить процессор.
mastak
Гость 88.215.*.*
01-06-2007 08:03
зачем проц менять?
mastak писал:
anat_vek
01-06-2007 15:18
Если уж на проц склонения есть, то предлагаю его для начала прожарить улыбка
01-06-2007 15:33
anat_vek, а что, "прожарка" помогает при наличии "утечки" по портам процессора? Это что-то новое, тут скорее ТАК: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 "лечить" можно попробовать или так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=32 (пост от 29.05.2007 14:09 - самый последний в теме).
ПВМ
05-06-2007 03:15
В понедельник я немного по эксперементировал.И вот,что получилось:1.Поменял подтягивающий резистор R108 -100Ом вместо килоома.Телевизор запускается с пульта и на экране высвечивается надпись громкость,а другие регулировки не работают.2.Освободил вывод 5 процессора подал напряжение 5В. и начал повышать ток-он равен 300мА и все.3.Оставил вывод 5 свободным.Телевизор работает нормально управление только спульта.4.Теперь стало понятно почему листались режимы работы. Уровень напряжения на выводе соответствовал нажатой кнопке TV-AV. Вывод виноват процессор. Нужно менять.но где купить. Я думаю.что тему можно закрыть.Всем большое спасибо за помощь.
anat_vek
05-06-2007 20:22
ПВМ, если не критично для клиентов, то оставь проц и пусть только с пульта пользуются. У меня клиенты соглашались улыбка
Михайлов
05-06-2007 21:10
А как советовал mastak не пробовал сделать?..
ПВМ
06-06-2007 03:19
Делал,но кажется не правильно.Базу эммиторного повторителя подсоединял к точке управления-результат ноль.А как мне кажется из совета база подсоединяется к 5выводу. Время будет попробую.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 63ТЦ8739FS.Циклическое переключение режимов работы.
  • SOKOL 63ТЦ8739FS. Замена процессора.
  • Samsung cs-29K30ZQQ циклическое вкл/выкл
  • Erisson 25F3 циклическое включение-выключение
  • Моноблок PanasonicTC-25GV10R. Циклическое ухудшение изображ.
  • Hyundai HT-TV2100PF нет AV режимов
