Степашка Участник Сообщения: 790
Состав : LC863328B, LA76810A, LA7642N, LA7840, X24C08, BSC25-N1629, EWT-5V3S32-
Аппарат поступил в ремонт с диагнозом - не включается. Слетела прошивка. Взятые с сайта для этой модели - не корректны. Подобрал от других аппаратов, от нескольких подходила с небольшой коррекцией размеров и коммутаций (кол AV).
По радиоканалу аппарат работает - нет проблем. По обоим AV режимам - звук проходит, видео практически не обрабатывается. Как будто выбит вход статикой. HEF4053 (этот сразу практически без проверки, потом оказалось зря) и LA76810А менял. Никаих изменений. В сервисе все перевернул, но видимо есть еще какое то второе техподменю, куда попасть не могу, потому как не знаю. Но что связано с софтом - уверен на 90%.
Вход в сервис стандартный для этого проца- MENU-MENU-QVIEW- MUTE
Может кто то сталкивался с этой проблемой.
PS: На всякий случай - прохождение сигналов от входов через 4053 и до видеопроца проверено. Сигнал не потерян. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11358
PHILL Участник Сообщения: 156
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| KRAB писал: | | - а ГДЕ расширение???? |
Это принципиального значения не имеет, но если нужно, то 53J5 4VD4.
Темы про такие процы прочитал сейчас на всякий случай, ничего нового.
И кто такая Алиска? Что то про такую не слышал пока. |
rvalov Участник Сообщения: 136
| rvalov писал: | | http://radioxpress.wz.cz/start.html это Алиска |
Спасибо за наводку!
Там только на H-TV1400, описания состава нет. Буду пробовать. Аппарат отдал пока клиенту, живет недалеко от мастерской, в понедельник пойду на квартиру заканчивать - хотелось бы иметь 100% скачанную с рабочего аппарата. Аппарат до слета прошивки работал по обом каналам AV -режима со слов клиента, оснований не верить ему нет. Тем паче, что каналы прохождения видео проверены, видеопроцессоров у меня 2 разных серий, оба ведут себя одинаково. Возможен конечно вариант и отказа электронного, но прежде чем лопатить капитально обвязку проца, хотелось быть уверенным в такой необходимости.
Может все таки у кого то есть в библиотеке?
Чужих, не проверенных прошу не выкладывать. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 741
| Степашка писал: | | Вход в сервис стандартный для этого проца- MENU-MENU-QVIEW- MUTE |
Степашка, а что опций AV в сервисе нету? |
Да есть все опции, все переключается, даже SVHS опция есть. Но в некоторых аппаратах в сервисном меню есть опция AV- mute. Подозреваю, что возможно есть еще подменю, в котором данная опция включена в mute. Если такой нет, то тогда косяк в обвязке проца. Сегодня скачал прошивку с SUPERa LCD с таким набором схем, понятно что может оказаться не корректной.
Завтра отпишусь. |
Перепутал адрес - Калиновая и Калининская. К клиенту не ездил. На прошлой неделе клиент привез свой аппарат в мастерскую, забрал мой JVC из подменного фонда. И дефект в этом оказался JVCюшный. Прохождение сигналов проверял не осциллографом, а самопальным приборчиком из микротелефона, иголки и неполярного кондера 2,2 мкФ. Сиганл проходит по цепям:
1. AV-1 ... Вход видео - CF03- pin5 4053 - pin4 4053- C412 (защита ZD207)- pin 42 LA76810A
2. AV-2... Скарт вход видео - J432 - C409 - pin3 4053 - pin4 4053 - далее аналогично AV-1.
Стабилитрон звонится полностью исправным. Но дело именно в нем. Прошивку, что выложил выше, можно считать практически корректной. Но есть одно но. Регулировка направлений регулировки громкости и переключение каналов выше - ниже ---- имеют инверсное направление. Но с этим клиент привыкнет быстро. Перерезать не стал. Жизнь завтра не кончается и к следующему глюку памяти в этом аппарате буду наверное иметь полностью корректную прошивку. Тему закрываю. |
