пришёл в ремонт телевизор 63ТЦ8739 на шасси СН-SS,похож очень сильно на Авест даже схема совпадает.На кнопки панели не реагирует включается только с пульта и сразу сам прибавляет громкость на всю,замена проца ничего не дала,прошивки,кварца тоже,напряжение питания проца в норме-3,3. Может кто встречался с такой неисправностью подскажите где рыть.Спасибо
спасибо,я уже вышел на эту ногу,обрезал и на минус всё чётко,но не работает светодиод включения,придётся вешать на транзистор по включению блока питания
