6310i после продолжительного использования, ушел в contact servise, на проце компаунд без царапин и трещин, попробовал перепрошить, все шилось кроме BT, прогрев флешки ничего не дал после реболда флешки все шьется и читается на ура, но проблемма(contack service) осталась, подскажите мож чего не досмотрел или не так сделал.
Нашел только NPL-1dp_v_17.00-Dec10-125255, больше ничего, после прошивки в mobil info все пишетнормально а вот эти строки пустые
Prd.Cd:
Bpr.Cd:
Pro.Sn:
может все дело все таки в самой флешке, вот только попробовать не начем, таких ни в продаже нигде не видел ни тел таких ни у кого нет.
ПМ убит, стереть тело всё полностью, потом прошить мцу, ппм, и опосля короткий ПМ, дефолт сеттинг и анлок, если после этого "контакт сервис", тогда срывать первым делом УЕМ с компаунда и пересадить, она на самом плохом и изгибаемом месте сидит.
