Рубин 63М10Т нет запуска СИЗ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alex566
12-01-2008 00:30
Состав: проц-TDA9351PS/N2/1I0817 ; 24C08 ; БП- TDA16846 + 04N60S5.
После замены выгоревших R834-22Ом и VT806-C547B(стабилизатор 3.3В) 3.3В так и не появилось. Заменена D101(короткое по питанию). Телеку так и не полегчало, запускается на 1сек. и уходит в дежурку, при этом появляется высокое. А после перехода в дежурку, слегка притухая, мигает красным светодиод. Если изъять память, запускаятся, но виден только растр(если добавить ускоряющее) ВУ- заперты( по 167в). Напруги БП в норме, В+ 135в, На шинах SDA CSL на 1 сек.появляются имп. и исчезают.(так-же и прибором - 5в, а затем 0в) Питания проца в норме. Пробовал и новую память с прошивкой - запуск на 1сек. Кто знает - в дежурке должны быть на шинах имп. или нет? (у меня их нет-глухой ноль) Может битый проц мне продали? Люди добрые, дайте совет, плизз.
Mishelin
12-01-2008 02:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195239
valya
12-01-2008 08:32
Alex566 писал:
их нет-глухой ноль)
В смысле ? улыбка Попробуй войти в сервис
Сержик
12-01-2008 13:11
Alex566 писал:
В дежурном режиме продолжают работать такие блоки как:ядро микроконтроллера,кварцевый генератор,интерфейс памяти,шина I2C,таймеры/счётчики,ШИМ,программный АЦП
В деж режиме м/к способен принимать команды по инфракрасному каналу от пульта ДУ,а так же по шине I2C
Alex566
12-01-2008 14:06
Как войти в сервис, если он не запускается? (-:
Ноль- ничего нет ( 0в и нет имп.)
Сержик
12-01-2008 14:14
Ты писал,на 1сек появляется высокое
вход в сервис-из дежурки нажать "меню" на морде+"0" на пульте
а 0 в дежурке быть не должон
ivan1000
12-01-2008 14:34
А чистую память не пробовал?
valya
12-01-2008 14:46
Alex566 писал:
Alex566 писал:
Откровенно говоря - не понял
Сержик
12-01-2008 14:56
valya писал:
valya,если я правильно понимаю автора,у него после кратковременого запуска на шинах 0 вольт-вероятно он не доделал питание 3,3в к процу
Alex566
12-01-2008 22:05
Май писал:
valya писал:
На 2 и 3 пин имп появляются и исчезают но 3.3в есть а на 62 и 63 нет ни того ни другого никогда. Питание на 61, 56 и 54 есть 3.3в но оно меняется 1сек 3.3 а следующую сек 3.5 и т. д. В такт с этими изменениями на 7 пине появляются прямоугольные имп. с длительностью в 4 раза выше строчки. а затем исчезают. Блин вседа было-поменял ТДА и прошивку- и забыл - сейчас ерунда какая-то. Мобыть раньше просто необращал внимания? С чистой памятью тоже самое но зелёный светодиод мигает, тёмный экран, всервис незнаю, входит или нет ( никакой инфы на экране не видно, даже добавив ускоряющее, лиш ЛОХи.).Проц или нет?
Nikolae
12-01-2008 22:19
Кажись начал что то понимать из этого сумбура. улыбка
Проц двухлинейный,вторая линия наверняка на тюнер (или звук,не знаю что там у Рубинов).Вот она и просаживает.Если принять на веру что все остальные питания есть и в норме. улыбка
valya
12-01-2008 22:29
Nikolae, одна шина на память другая на всё остальное только я сильно сомневаюсь что у него там нули - там уровни висят 5в и никакого движения и это нормально
Меня интересует вход в сервис - входит иль нет ?
Alex566 писал:
Но не отключается ?
Alex566 писал:
А как же это ?
Господи улыбка тут надо с самого начала и по-русски рёв в три ручья
Добавлено 12-01-2008 22:34
Alex566, - из дежурного режима нажми сначала меню на тв и не отпуская её на пульте нажми 0 - когда лед позеленеет отпусти кнопки - тв остался в рабочем режиме или лед опять перешёл в красный ? улыбка
алеx3
12-01-2008 22:54
Alex566, писал
Alex566 писал:
Alex566 писал:
я чета не понял как он определяет наличие или отсутствие памяти i2c шина "62, 63" ноги только на память и на сервис разьем работает, наверно перепутал? видеоусилитель не пробовал менять?
Сержик
12-01-2008 23:02
Alex566 писал:
а что должно быть?
пин 62-порт вывода внешних прерываний
пин 63-вывод таймер/счётчик
Имеет ли смысл копать так глубоко?
Неужто вся поломка-битиё VT806 и проца?
Хотелось бы узнать предисторию...
Alex566
12-01-2008 23:07
С чистой памятью стартует на 1 сек и мигает зеленым, при этом высокое отключается, а если пытаться войти в сервис, то красный экран с ЛОХами и не выключается, OSD нет. А с родной памятью всё тоже но экран тёмный, не выключается, OSD нет. Добавив уск ЛОХи на еле синем фоне. 62 и 63 пин идет на декодер стереозвука ТДА9860 и на D401( преобразователь диапозонов для тюнера ) Откинув их на 62 и 63 все равно ничего нет.
valya писал:Alex566, - из дежурного режима нажми сначала меню на тв и не отпуская её на пульте нажми 0 - когда лед позеленеет отпусти кнопки - тв остался в рабочем режиме или лед опять перешёл в красный ? Так во ответ выше. Я всё больше склоняюсь к неисправному процу, или я не прав???
Nikolae
12-01-2008 23:15
Alex566, с нумерацией выводов ничего не напутал?
Ссылку на схему дай,а то ересь какая то получается....Или фрагмент схемы сюда выложи.
За питания так ничего и не ответил....
Сержик
12-01-2008 23:17
Alex566 писал:
ничего не сказано о питании на 14,39н
Alex566
12-01-2008 23:24
14 и 39 - по 7.9в - вроде норма. Схему брал в файлообменнике любая из серий М10Т. Прошу прошения - зеркально переутал: 2 и 3 надо поменять на 62 и 63
Сержик
12-01-2008 23:31
Прошу прошения- зеркально переутал: 2 и 3 надо поменять на 62 и 63
улыбка
теперь с самого начала и по порядку-
что происходит на шинах адреса и данных в:
1. ДР
2. РР(попытке входа в РР)
3. Срабатывании защиты
Nikolae
12-01-2008 23:31
Nikolae писал:
Питания тюнера и звука! злость
Сколько можно выпытывать?!
Anatoly A
13-01-2008 04:43
Alex566 писал:
А причина вылета? Не она ли осталась и поганит?
Начни с проверки питания _всего_: про тюнер уже трясли, по другим компонентам пройди. В похожей ситуации (ЛОХ, одним цветом экран загажен) с 55 "Рубином" - OSD, как выяснилось, был...Только я его не видел улыбка) Заменил видеоусилитель - и...
Проверь видеоусилители, просмотри/_померяй_ все на плате кинескопа.
И раз уж квадратную шину осциллом смотрел, то посмотри им же на каки по питанию.
valya
13-01-2008 08:16
Alex566 писал:
Alex566 писал:
Alex566 писал:
Alex566, млин - ещё раз напиши про шины рёв в три ручья
У тебя 5 в вообще есть ?
Nikolae писал:
?? улыбка
ФАРТ
13-01-2008 08:23
Alex566 писал:
Ты ответ можешь внятно и конкретно написать? недовольство, огорчение Если ссылка и ответ (по-твоему написанию и по-моему пониманию - выделено) совпадают, то в сервисном режиме воспользуйся тестером и схемой! Надеюсь, возможностью провести инициализацию воспользовался.
0лег
13-01-2008 10:21
Alex566, проверь кин, ву, панель кинескопа.
Добавлено 13-01-2008 12:27
И стереодекодер смени!
Alex566
13-01-2008 22:22
Попробую ответить на все вопросы. Узнал историю ТВ. У клиента он упал и треснула плата. Со слов клиента, при падении был выключен.(наверное врёт.) Повёз он тел в мастерскую, но там ему ума не дали, вернули с диагнозом - хлам. Привёз его на рынок. А с рынка плата попала мне. Трешену воостановили нормально, но с ремонтом.... Заменённые мною детали были не тронутые. Почему собственно я и взялся, подумав,что недоделали трещину.
С чистой ППЗУ в сервисном режиме запускается, (В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в ) Экран тёмный(на ВУ по 167в). На 3 и 4 пин ( SDA SCL) +5в и есть имп., а на 62 и 63( SDA1, SCL1) - 3.3в и имп нет Иннициализация ( в сервисе 9 и Р+) не происходит, или не видно, вобщем после то-же самое.
В ДР В+ -14в 3.3 меняется с 3.2 на 3.4 каждую сек. (отключая либо 56 либо 54 стоит четко 3.4в ), в такт притухает красный светодиод и на 7 пин появляются имп прямоуголиной формы при притухшем светодиоде и 3.2в. В момемт включения в 220в на 62 и 63 пин поямляются имп SDA SCL на 1 сек. и исчезают. 3.3в на них присуцтвует. На 2 и 3 пин ни имп ни 5в нет.
При переходе в РР две стадии-
1. загорается зеленый, В+ 140в СИЗ нет остальное как в ДР. Длится где-то 1 сек.
2. Зелёный уть ярче, В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в. На 62 и 63( SDA1, SCL1) появляются и исчезают имп на 1 сек. 3.3в еть. На 2 и 3( SDA, SCL) появляются и исчезают имп на 1 сек. 5в еть. На 36 пин - 1.7в На 34 - трехуровневый в норме. Ичерез 1 сек уходит в ДР.,помигивая красным.
Плату кина менял. (при смене панели с узкой на широкую забыл переставить перемычку, и получилось, что красный ВУ стал замкнут на корпус кина.)
Сержик
13-01-2008 22:54
Очень тяжело понять-в обозначении пинов наблюдается путанница,но думаю надо начать с этого:
Alex566 писал:
"скелет" параметрического стабилизатора ДР составляют элементы:VD410,VD830,VT806-необходима проверка их самих и их окружения
ДЛЯ НАЧАЛА улыбка
Добавлено 13-01-2008 23:07
Alex566 писал:
похоже запуск идёт...
сомневаюсь по режиму 50 пина
как поживает цепь абб от ПК до 50 пина?
да и не помешает посмотреть прохождение КГИ от кадровой через VT102
Alex566
14-01-2008 08:50
ДЛЯ НАЧАЛА
Это и было начало ремонта. Дело в том, что при отключении 56 либо 54 пин стоит четко 3.4в. В сервисном режиме тоже стоит чётко 3.4в. А вот про АВВ совсем забыл, гляну. улыбка
Добавлено 14-01-2008 08:57
А на 50 пин уменя лишь КГИ
valya
14-01-2008 08:58
Alex566 писал:
Alex566 писал:
На что поменял ?В ДРе на С841 - какое напряжение ?На VD410 - сколько ? R438 не подгорел?
Раз в сервисе не отключается - и нет изо и осд - копай по 49 50 выводам улыбка На выходе RGB что-нибудь есть ? улыбка
Alex566
14-01-2008 10:42
Заменил на то-же. На С841 в ДРе - 10.5в, в РР - 8в R438 - ОК.. На VD410 - 5,2в. в любом режиме. Кстате про 49-й пин - что на нем должно? У меня ничего. На базе VT103 есть как-бы СИОХ, но какой-то корявый и напруга 1.6в, а на эмиттере ничего. RGB - тоже отсуцтвуют на входе ПК, лиш 1.2в
алеx3
14-01-2008 13:10
Alex566, вопрос ящик у клиента а ты ремонтить плату взял? тогда похожая ситуация была у меня процу кадровая не нравиться причем на родной кин с оской все ок ,а на мою оску
пришлось резюки R602 R603 подстраивать
Alex566
14-01-2008 13:56
Да, ящек у оного. Я допускаю такой момент, если разное сопротивление катушек, но у меня одинаковое.
алеx3
14-01-2008 14:13
какое нах сопротивление индуктивность!!! все телек ты отремонтил ставь на родной кин производи инициализацию и будет тебе счастье 95%
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 63М10Т нет запуска СИЗ На страницу 1, 2  След.
  • РУБИН 72FDS-107 нет запуска БП
  • Рубин 55FS10TP нет запуска СР
  • РУБИН 55М06 нет запуска строчки.
  • Рубин 37М10-2(шасси М10) нет запуска строки
  • Рубин 51М09-2 Отсутствуют строчные импульсы запуска.
