tokar581 The sexual giant Сообщения: 560
доброго,всем,пришло тело,изначально говорил: зарядное устройство не поддерживается,ну я как всегда смахнул терморезюк,не помогло ,прогрел tahvo, и тут отказала подсветка т.е. из одной проблемы сделал две,бьюсь над ним уже 3 часа а толку нет,что сделал:поменял генератор,катушку,tahvo,проверил всю обвязку, что имею:напряжение питания на светодиодах подсветки,что мне делать дальше,всю голову сломал,а казалось такая ерунда,или просто мне выспаться надо? ,короче подскажите.
Добавлено 06-11-2010 01:52
да,напряжение питания на диодах пропорционально вкл,выкл подсветки,т.е как я понял нет генерации. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 3299
| tokar581 писал: | ну я как всегда смахнул терморезюк,не помогло ,прогрел tahvo, и тут отказала подсветка т.е. из одной проблемы сделал две, |
не первый раз читаю. А что, при удалении термака, зарядка начинает нормально работать? Может заменишь tahvo |
извиняюсь,удалил варистор (сколько раз такие проблемы были,помогало),tahvo я же менял ситуация ни как не изменилась,тем более с с ноги G1 сигнал поступает на генератор,a толку ни какого,подсветка ведь больше ни к чему не привязана? |
Mashrab Участник Сообщения: 545
При прогреве тахво убил дроссель подсветки, замени его, а на счёт зарядки поднимаё рету прозвони угловой пятак с BSI обычно обрывается, при прозвонке моет показать контакт такчто на контакт не нажимай щупом , а сбоку слегка дотрагивайся. |
дроссель менял,стекло менял,тахво я навряд ли перегрел,но попробую другую поставить,на счет рету,тоже попробую спасибо. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 381
| tokar581 писал: | | дроссель менял,стекло менял,тахво я навряд ли перегрел |
смотри обвяску, всю мелочевку.прозванивай все цепи подсветки. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 148
tokar581, ты хоть замеры в конкретных точках схемы сделал?
Или ,тупо,будем всё менять.
6300.GIF 42,83 КБ Скачано: 256 раз(а)
6300 2.GIF 30,14 КБ Скачано: 211 раз(а)
Олигарх Забанен  Сообщения: 34
см дроссель по питанию подсветки. Даже небоольшой температурой легко убивается. и как сказал Mashrab не прозванивай нажатием щупа
Добавлено 08-11-2010 02:52
зы экран цел? |
замеры делал(куда же без них),сейчас точно не скажу,где что,сегодня некогда с ним возится(у жены днюха),а завтра займусь с ним конкретно,спасибо за советы. |
077pavlo Участник Сообщения: 112
По зарядке терморезюк R2070 должен иметь 47к поэтому смахивать его не надо. Только после этого смотреть TAHVO.
За подсветку ,,,,,,,, очень часто обращал внимание что при прогреве TAHVO рядышком умерает кондер С 2315 и садит напругу на корпус. вот его можно смахнуть, и подсветка должна появится. возможно яркость будет меньше. |
077pavlo не много промазал ,проблема была в с2314,после замены подсветка появилась,проблему с зарядкой решил перекатом retu,всем огромнейшее спасибо, решено.  |
Магарыч Новичок Сообщения: 3
tokar581: "проблему с зарядкой решил перекатом retu" - здесь имеется ввиду D2200?? |
