Эскобар1 Предупреждений: 1 Сообщения: 87
уфсом не видно.
не топленый, вроде, чистый.
при включении загораются синие диоды и тухнут через минуту,,, и тишина
вторичных напр нет. - в выкл состоянии.
менял рету, тахво, неизменно.
Сдернул проц,
(Кстати, без проца должна вторичная напруга быть?)
все.....
Нервы здают,- че делать не знаю
Подскажите кто нибудь....  |
rommy Участник Сообщения: 5381
Перекатывай флеш сначала.Возможно что и сама флешка сдохла.
Если уже сдёрнул проц-тоже перекатывай.
Было пару штук 6300-некоторым помогла пропайка с флюсом.Не вернулись. |
| Цитата: | | Перекатывай флеш сначала.Возможно что и сама флешка сдохла. |
С другого тела можно, или тока пару? если здохла...
А с вторичным питанием как быть? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Эскобар1, только пару проц и флеш, но лучше как говорит rommy, просто перекатай мож поможет. А что с вторичными напругами? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
Ребят мне кажется всеже что стекла питания поменять надо:и уфсом не видно и напряжений нет. |
ZEN Участник Сообщения: 456
Думаю в питании проблема. Эскобар1, была такая проблема в батареи, буквально вчера. Клиент купил новую батарею и остался доволен. |
WKOSMOSW, что за стекла питания? Рету и тахво уже пишет менял. Эскобар1, может криво сели на свое место чипы которые менял? |
maxitron, да их и имел ввиду.если на 100% они рабочие,а не на99% то может и сели криво. |
Svitch Моряк Сообщения: 987
| Эскобар1 писал: |
Думаю скорее всего retu плохо просажен. |
| Svitch писал: | | Эскобар1 писал: |
возможно, вопрос, а без проца, флехи и тахво, с рету должна вторичка в штатном режиме выдавать (поснимал все, может садит что...).
Просто все здернул, основные пути прозвонил, все в норме, бси проверил всю - все ровно.
Хочу поставить рету только!
должна она выдавать?,
Vio, Vback, Vsim, Vana, Vref, Vcore, Vdram, в выкл. состоянии?
Или без тахво цепь не полная...? или все компоненты должны быть на плате, для нормальной работы КП? |
Если есть еще,попробуй всетаки рету поменяй. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Блин, кто бы этой рете без проца сигнал на запуск давать будет?!
Vback точно будет  |
Я имею ввиду когда наместе все А не одна рету. |
| WKOSMOSW писал: | | Ребят мне кажется всеже что стекла питания поменять надо:и уфсом не видно и напряжений нет. |
Пришло такое же тело, под замену дисплея. Рабочее 100%.
Вторичных тоже нет, в выкл режиме................
Че то я запутался  |
Сегодня тему открыл по 6151: в выкл.сост. Нет вторичных. 2рету подкидывал,одинаково. |
Все готов.
Оказалось один пятак под процом болтался, с первого раза и не заметил, восстановил, проц посадил, все ожило.
Закрываю тему. |
