6300 занизили версию прошивки
Gavr
23-10-2010 13:27
вобщем принесли после занижения,тлефон до этого работал,в локал не входит,шьется без ошибок,вот лог проверки
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 252002130F186D562C9D0EBFBC4A772423C2941F
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
vaso5
Замечательный сотрудник
23-10-2010 13:37
попробуй пролить последнию, может и поднимется, хотя не уверен.
Gavr
23-10-2010 13:41
не 7,30 попробовал,прошился,тел пускается,и начинает моргать,при попытке перевода в локал тоже моргает только без подсветки
alex_7519
Mobile Reanimator
23-10-2010 14:27
Gavr, RPL заказывай...
maxitron
Мобилоанатом
23-10-2010 14:52
А как тут можно судить, чек выложил а инфо нет, что тут говорить.
Gavr, Инфо выложи для начала.
alex_7519
Mobile Reanimator
23-10-2010 15:47
Gavr писал:
в локал не входит
maxitron
Мобилоанатом
23-10-2010 16:19
alex_7519, Ну тем более, про RPL говорить еще рано. Неизвестно что там по логу будет. Пусть льет ENO, для этой модели, потом шьет нормальной прошивкой.
alex_7519
Mobile Reanimator
23-10-2010 16:28
maxitron, да забыл что ENO на это тело есть недовольство, огорчение Gavr, сделай как maxitron, советует.
Gavr
24-10-2010 07:43
понятно,спасибо.а можно ли пролить ENO ломаным джафом или уфской? а то ключ на джаф едет уже месяца полтора в нашу глушь
maxitron
Мобилоанатом
24-10-2010 12:15
Gavr, Приезжай ко мне, сделаю. Я с москвы заказывал программаторы, максимум 5 дней идет посылка, EMS почтой.
А в казахстане можно купить у Саята. http://shop.satel.kz/
Gavr
25-10-2010 09:04
спасибо за ссылочку,попробую.Вобщем пролил ENO через уфску.прошил последней прошиквкой,проблема не ушла... теперь только RPL?
maxitron
Мобилоанатом
25-10-2010 10:40
Gavr, Ну покажи нам хоть лог инфо, если в локал входит. Если локала нет, может проблема в кабеле?
Сергей345
25-10-2010 12:43
Нужен полный лог инфы,от этого и будем отталкиваться.Смотри имей в инфе если 12345...... или ?????.То заказ рпл не избежен,при понижении версии прошивки слетает сертификат телефона улыбка
Gavr
25-10-2010 13:48
кабелями пробовал разными все то же как,бы его в локал насильно перевести?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-10-2010 14:44
Gavr, Как минимум выложи логи процесса прошивки и сохранения сертификатов 7-пиновым кабелем.
tokar581
The sexual giant
25-10-2010 19:42
Gavr а ты не пробывал в локал ввести(резюк "-" и "bsi" по мойму на 3 кОм) ?
alex_7519
Mobile Reanimator
25-10-2010 19:50
Gavr, а телефон-хоть открывался, мож проблемы с локал, BSI - водичка...
EVV
25-10-2010 21:22
Gavr писал:
Разными - это какими точно? Был такой (тоже в локал не падал никак) тел. Пробывал цеплять универсалками с резистором до 7,5 kOm, и "коробками" - 5_ти пиновым, 6 и 7_ми. UFS, J.A.F., MT., MXKEY. Помогло - на 6_ти пиновую "коробочку" приманстырил подстроечник, и примерно около 10kOm появился локал, прошил, сбросы прошли и труба живет...
ps поднялся UFS_ом одобряю
  6300.jpg  95,61 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Gavr
26-10-2010 07:52
alex_7519 писал:
конечно открывался
R все норм звонится
Добавлено 26-10-2010 07:58
EVV писал:
Gavr писал:
у меня универсальные кабеля пробовал на сопротивлении 3,3к,5,1к,7,5к,10к пробовал коробочкой нихрена... попробую сегодня реостат
Добавлено 26-10-2010 08:00
Vad писал:
сегодня будут
Gavr
31-10-2010 14:13
купил птицу под названием mxkey,пролил РМ без 308,120 блока тел заработал))) решено
maxitron
Мобилоанатом
31-10-2010 14:56
Gavr, где брал, у Саята?
Gavr
01-11-2010 15:18
ага ,вообще норм,бабло перечислил через банк,получил свой девайс подшучивать, дразнить 7800 тенге за килограмм улыбка спасибо за ссылочку maxitron,и всем за помощь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6300 занизили версию прошивки
  • Nokia 6300 не понижает версию прошивки
  • не вкл 6300
  • RPL на 6300
  • 6300+флешка
  • подсветка 6300
