glebovich Участник Сообщения: 738
Тел не топлёный, не ударенный, в дежурном режиме работает нормально. Если вставить зарядку выключается ровно через 3 минуты, точно так же себя ведёт при прослушивании музыки или при работе камеры. Насчёт разговора не проверял, но думаю будет так же. Поначалу не заметил что он при музыке и камере аналогично себя ведёт и заменил TAHVO - результата нет. Вот тут http://www.mobile-files.ru/forum/search.php?searchid=17243148 есть тема точь-в-точь как у меня только про 3250, решения так никто и не нашёл. Может будут какие идеи? |
Porter Участник Сообщения: 2703
Лог инфо, селфтест? Сертификаты целы?
Батарею другую подкидывали? Софт какой версии в теле? Поднимите на последнюю!
РМ на крайняк шить пробовать. |
Лог инфо
MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. I
Prd.Code: 0537635
Bpr.Code: 0537040
Prod.Sn : 7I0639243
HW Vers : 4001
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: ICPR61_08w10
IMEI : 359538-01-569892-7
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Лог ЧЕКА
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 1D90011728CF6D5645731C3A9013B9E5B00F07D7
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Батарею само собой менял, с сертификатами помоему тоже всё в порядке. В селф-тесте на SECURITY TEST говорит YES |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 3242
А как насчёт потребления тока. Может кушает много, поэтому и вырубается? |
Porter Думаешь поможет? А в чём смысл замены на именно на последнюю?
Добавлено 21-08-2009 23:31
Ну кушает например при просмотре клипа 220-240 мА в зависимости от громкости, в дежурном при притушенной подсветке 10-15мА, при полностью погашенной от 5 до 10 Ма. Помоему норма. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1100
glebovich, а при регистрации в сети, при звонке? |
| glebovich писал: | Porter Думаешь поможет? А в чём смысл замены на именно на последнюю?
Сомневаюсь.... Суть в замене старых глюков на новые в новых прошивках
Прошить не сложно, заодно исключим ещё один вариант. |
| alex_7519 писал: | | а при регистрации в сети, при звонке? |
При регистрации в сети всё в порядке, при исходящем звонке на состояние счёта тоже, разговаривать с кем-то с него, не пробовал пока, поздновато сегодня уже, при входящем тоже поёт как положено. Дело в том что идёт именно временное отключение ( если точно 3мин 20 сек) при включённой камере, музыке или включённой зарядке. Кстати при воткнутой зарядке он не полностью выключается, а переходит в то состояние как если подключить зарядку в выключенный телефон. Если его просто положить и не трогать то работает отлично.
Porter ну прошить прошьём завтра, хуже ему надеюсь от этого не станет. |
Вообщем при попытке прошивки получилось следующее. MCU, CNT шьёт нормально, при записи РРМ выдаёт вот такое
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm217__07.30.ppm_c
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-015FFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:01
BadFlashFile DATA_CS: 5545-5046
Flashing Aborted...
Process Failed, Repowering Mobile
Ошибка выскакивает в самом начале стирания. Чего это, битая флешь, или прошивка дохлая? Брал её с allnokia.ru |
sam82 Участник Сообщения: 162
Попробуй качни ППМ из другого места. На флеху рано грешить, он даже шить не начинает. Раз делает ERASE, значит все необходимые блоки затирает. А вот BadFlashFile DATA_CS: 5545-5046 скорее всего битая прошива. |
ERASE он как раз не делает, это что касается РРМ, на одном проценте стирания ошибка выскакивает. Попробую другую прошивку залить. |
Залил другой PPM включился, всё нормально, однако через те же 3 мин вырубается. |
swanhaz Гость 86.98.*.*
Привет было такое шили UFS и джафом результат ноль,просто прогрели всё от200до 370градусов и всё нормально стало невырубается.Работает уже 7месяцев |
seee Участник Сообщения: 501
SX-4 авторизация проходит?Если да - бэкапь флешу и меняй(можешь для начала перереболить).Нет - RPL.Флэша подойдёт с 5200\5300,6131,7500,ну и т.д..Только не забудь её полностью вытереть. |
| glebovich писал: | | ERASE он как раз не делает, это что касается РРМ, на одном проценте стирания ошибка выскакивает. Попробую другую прошивку залить. |
Какая ошибка выскакивает? Есть ошибка блока или субблока, то скорее всего ребол, тел ударенный. Если не поможет, меняй флеху |
| sam82 писал: | | glebovich писал: | | ERASE он как раз не делает, это что касается РРМ, на одном проценте стирания ошибка выскакивает. Попробую другую прошивку залить. |
Да это решилось заливкой другого РРМ, вы видимо пост не сначала читали, главное в отключении через 3 мин. Тут скорее всего проблема в проце, я попробовал просто набирать цифирки на дисплее и стирать в течении 3 мин, тоже выключился, из чего следует что при любой активной работе проца тел вырубается. Когда он спокойно дремлет в деж. режиме то работает. RETU на всякий случай тоже перекинул, не помогло, так что проблема не в питании. |
Ну остается ребол или замена флеши. Хотя может быть еще и проц, попробуй погреть, насколько я помню, там они без компаундта. |
Донор есть, надо будет попробовать пару перекинуть, хотя подумаю ещё стоит ли овчинка выделки. Компаундом 6300 слава богу не залили. |
Почитай это с Unlockera:
1) Принесли из Турции телефон. На дисплее надпись "Функции телефона ограничены". По форуму не понял последовательность действий. Что нужно делать в первую очередь? Бокс UFS и ломаный JAF.
2) "Запускаешь ломаный Jaf ставишь галку Manual Flash и нажимаешь Flash, таким образом сохранишь сертификаты. Запускаешь то, что написали во втором посте (jaf_nokia_bb5_and_bb5plus_201_free_by_zulea_pkeyki llerfixed.exe JAF_BB5Plus by Cinek v. 1.03b new BB5PLUS SL3). Выбираешь там свой бокс(UFS) и автоматический выбор телефона. Нажимаешь Repair. После чего желательно прошить телефон. Ну и естественно проверить его на отключаемость, в течении нескольких часов. Если будет отключаться, тогда заказывать RPL.
ЗЫ.Кстати, возможно, после восстановления SL зоны он будет залочен на оператора. Необходимо будет сделать Unlock JAFом"
Jafом от Zuela его не пробовали разлочить? |
Имеется ввиду вот это?
| sam82 писал: | | . Ну и естественно проверить его на отключаемость, в течении нескольких часов. Если будет отключаться, тогда заказывать RPL. |
У меня по любому нет возможности RPL заказывать если даже причина в этом. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1083
glebovich, Принес кент телефон на руссификацию. Стояла прошивка версии 7.00. При попытке прошить последней версией 7.30 (качал с разных сайтов) выскакивала ошибка при записи PPM. Делал и UFS и JAF. Но скачал прошивку версии 7.21 ( http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=47191 ) и все прошилось без проблем JAFом, с понижением версии прошивки. Тел работает и звонит, еще поганяю парочку дней и если все будет пучком, отдам. Так что пробуй. |
Да, кстати про даунгрейд тоже читал, хотя самому не приходилось. Бывает не тянет прошива. maxitron дело говорит. |
У меня не пошёл PPM с allnokia.ru, там прошивки ЛАЙТ, видать чересчур они его облегчили, потом с другого сайта скачал только РРМ той же версии 7.30 и он залился нормально. MCU и CNT даже не трогал, просто пролил его и всё. Однако господа про РРМ это несущественно, вот как вылечить отключение через 3 мин, вот в чём вопрос. Интересно что подобные симптомы встречаются и на других ВВ5 самых разных моделей, и нигде я не нашёл чтоб кто-то это дело до конца довёл, все темы обрываются ни на чём. Люди шьют по сто раз, перекатывают всё подряд, чуть ли не больше половины комплектующих меняют -результат 0. |
glebovich, Я первую шиву (7.30) качнул тоже с allnokia.ru, и получил геморрой. Попробуй прошить версией 7.21, хуже не станет. |
