Nokia N76 работет 4 минуты. Виснет и выключается.
Dima200909
03-02-2010 20:08
Привет всем! Пришел телефон. Проблема: работает 4 минуты, виснет и через 3 секунды выключается. Предыстория неизвестна.. Во время осмотра следов окиси не обнаружил. Прогрел. Во время прогрева из под микросхем появлалась непонятная жидкость(соответственно кипела) с непонятным запахом. Телефон прочистил спиртом.Снова прогрел. Все мероприятия результатов не дали.. Не прошивал.
Еще заметил.. при подключении телефона к компу, телефон работает нормально, без сбоя....
Кто как думает, в чем подвох? Прошу помощи
vaso5
Замечательный сотрудник
03-02-2010 20:32
Dima200909 писал:
Эта непонятная жидкость с непонятным запахом называется флюс. А подвох наверное в мастере.
Dima200909
03-02-2010 20:48
До меня в телефоне ,по моему, никто не ковырялся... Вот только не надо .....ФЛЮС ИЛИ НЕ ФЛЮС я определить то могу. Если бы ТЫ, vaso5, чем бы помог, а не пустой тратой своего времени и пустыми словами, то был бы тебе благодарен.....
rekonstruktor
03-02-2010 23:26
У меня ша ни схемы под рукой, ниче такого(я без инета почти. Сижу с телефона). Но я бы на твоем месте хорошенько залил бы плату тонким слоем Flux-off(или спирт-96), разогнал бы его под БГА'хи, подождал бы чуть, высушил всё, прочистил, и снова попробовал включить.
ЗЫ: но если не флюс, то ЧТО? В целом - пох. Допустим заводской недодел(бредово звучит даже), тогда промой хорошо всё, камеру не убей.
alex_7519
Mobile Reanimator
03-02-2010 23:38
Dima200909, а логи где, потребление тела... Selftest? А вообще по симптомам похоже программно, так что к UFS(хотя-б) его цеплять надо, скорее всего сертификаты ....
vaso5
04-02-2010 01:17
Dima200909 писал:
А вы что нибудь с телом делали, чтоб вам давать советы? К БП цеплял? К программатору цеплял? Хоть какие нибудь измерения проводились или тупо прогрел. Лично у меня алергия на таких прогревальщиков как вы, а ещё попадаются и на компаунде зажаривают в усмерть, а потом посылают к другому мастеру. Опиши нормально проблему и что было проверено и получишь может нормальный совет. А то клуб "Что? Где? Когда?" какой-то.
Добавлено 04-02-2010 01:24
Dima200909 писал:
Телефон прочистил спиртом.Снова прогрел. Все мероприятия результатов не дали.. Прошу помощи
И какие результаты должны быть от этих действий. Греть надо как минимум с флюсом, чтоб востановить пайки.
SS Rottenfuehrer
04-02-2010 05:03
Проверь имей,случайно имей не такой 123456789?Выложи логи.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-02-2010 07:58
Тема достойна корзины,даю автору последний шанс.
Mashrab
19-02-2010 21:51
У меня такой же случай но мой помоему после воды . Шлейф был вырван, заменил шлейф не пошёл, вместо стекляхи кинул провода, экран показал но нет подсветки, стекляху поменял подсвека появилась, начал проверять на работоспособность, пошли глюки , перегруз, зависание... Подключил к компу дал сброс , форматнул, SELF TEST проверил никаких отклонений. Но всёравно глючит.
Paradox
14-03-2010 12:06
Было несколько подобных случаев Nokia смарты на симбиане, причина вирусы на флешке и в памяти. Лечится просто *#7370# при вынутой флешке, флешку формарировать отдельно.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
17-03-2010 11:36
Dima200909, чудик вывали лог info сюда потом бум думать
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N76 работет 4 минуты. Виснет и выключается.
  • Nokia 3110i виснет и выключается на заставке
  • 6300 выключается через 3 минуты.
  • nokia 2610 виснет
  • Nokia 2610 виснет.
  • Nokia 5300 виснет.
