Филипс шасси 6.2 При выключении с пульта возбуждаеться стр
Arhont
Гость 213.154.*.*
15-05-2006 17:47
Ребята помогите Филипс шасси 6.2 При выключении с пульта возбуждаеться строчник,Перед этим был бит строчный транзистор,В строчной развёртке ЗАМЕНЕНЫ все кондёры диоды , напруги в норме, Оптопару менял,"""""""осталось заменить прокладку между стулом и телевизором"шутка""""""".
Nik
15-05-2006 18:42
При подобной неисправности, когда строчка возбуждалась при выключении в ST.BY
заменил 7421 BC368 на 2SC3807 и дефект прекратился.
Alexandr 64
15-05-2006 20:49
Проверь L5420-при пробое тразистора часто к.з.виток,что и даёт возбуд.
Полуян
15-05-2006 21:37
Arhont, в Шарпах достаточно поставить НОТ с резистором эммитер-база. Может, у Филипса тоже прокатит?
Arhont
Гость 213.154.*.*
16-05-2006 10:18
Пробывали всёравно!
Тоже непомогло!
Arhont
Гость 213.154.*.*
16-05-2006 13:26
Акозалось вот что Диод(6424)новый сглюком был!
Полуян
16-05-2006 23:25
Arhont, советовал наугад. Просто с Шарпами это встречается на каждом шагу. Сорру.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Филипс шасси 6.2 При выключении с пульта возбуждаеться стр
  • Филипс шасси L9.1E Выключается с ошибкой 03.
  • LG. Шасси MC64A. Пробой на плате кинескопа при выключении.
  • филипс шасси fl4.27. проблема с коррекцией растра.
  • Samsung, шасси S15A, при выключении яркая вспышка в центре .
  • TV "филипс" шасси L01.1 БП запустить на лампочку.
