Здравствуйте, принесли тело после другого сервиса по дефекту не работает микрофон.При вскрытии обнаружил множество флюса,зачем то пояли передатчик,попробовал заменить микрофон.При записи на диктофоне идут сильные шумы. Проверил питание микрофона, в норме,по схеме все идет на проц.Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема?
