[ Тема закрыта ] Nokia N95 не работает микрофон
Esto
18-06-2009 17:08
Принесли тело: после разговора под небольшим дождем перестал работать микрофон..
разобрал, реально на микрофоне и разъеме зарядки были небольшие разводы.., все посчистил, поставил на место - нет результата.
Съездил купил новый микрофон, поставил - не работает. разобрал, почистил еще раз все, что находится рядом, поставил, порверяю на диктофоне, сначала какие-то шумы, потом пошел нормальный(даже отличный) сигнал. Обрадовался, собрал, отдал хозяину.
Через 2 дня хозяин звонит, говорит, что микрофон иногда порпадает, а на следующий день привез тело с нерабочим микрофоном..., пробовал менять еще на другой новый(100% рабочий и оригинальный), - нифига, по схеме смотрел не коротит -ли с2202 и С2203 на землю, вроде порядок.., перекатывать Avilma очень бы не хотелось.. так как там бутерброд такой, что будешь перекатывать одно, с другой стороны может отвалиться другое..Да и находится она так далеко, что ТАМ влаги просто не могло быть 100%.
Кстати, поэксперементировал с диктофоном: во время записи постучал телефоном об стол,так при проигрывании слышно, но очень-очень плохо, пробовал орать в микрофон, тоже слышно, но совсем тихо и еле различимо, так что какой-то сигнал все-таки доходит...
Если кто знает, в чем может быть дело, подскажите пожалуйста!
Pioneer_82
23-06-2009 21:24
Похоже что дело в микросхеме, в ней схема усилителя неисправна. Во многих моделях усилители микрофонов можно заменять сопротивлением и перемычками, а тут... только менять этот avilmas наверное
WKOSMOSW
23-06-2009 23:04
улыбка Питание микрофона,цепь до микры,варисторы если есть(схемы нет под рукой),пропайка мелочи и стекл(как минимум),ну и микр.ориг.да и пропаяй штекер.гарнитура не висит случаем?
Добавлено 23-06-2009 23:09
Pioneer_82, Усилитель на перемычки не меняется,это не фильтр.
Pioneer_82
24-06-2009 08:42
WKOSMOSW писал:
да это понятно, но лучше сначала схему посмотреть... а микрофон стоит поменять еще раз, брак часто встречается
Esto
24-06-2009 09:21
Pioneer_82 писал:
WKOSMOSW писал:
Никакой цепи до микры нету: контактные площадки, следующее по схеме Микруха, варисторов нет..
Добавлено 24-06-2009 09:23
Добавлено 24-06-2009 09:26
Pioneer_82 писал:
WKOSMOSW писал:
У меня сейчас на руках две Nokia N95 и на одном один и тот же микрофон работает, а на другом нет.
Esto
01-07-2009 10:08
Короче ваще бред, поменял Avilma, та же хрень...что дальше.. ??? такого просто быть не может.....
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N95 не работает микрофон
  • Nokia X6 не работает микрофон.
  • nokia e51 не работает микрофон
  • Nokia 8910 не работает микрофон
  • Nokia 8800 микрофон не работает
  • Nokia 6303ci rm-638 не работает микрофон
