СМА АТЛАНТ 60C82-000 Ошибка F13
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО
11-04-2015 12:07
Здравствуй уважаемые мастера !
Поступила в ремонт СМА АТЛАНТ 60C82-000 с ошибкой F13
Неисправность определяется ,если при обращении через I2C запросы не завершены. Для LCD версий неполадка определяется если ни один I2C запрос не обработан правильно.
Указанная модель имеет светодиодную индикацию.
Модель 60C82-000 s/n-1216362065. На основном модуле указанны следующие данные Invensys S/W AT60AB03B
5921AC 5521-01.
Процессор ST72F325J7T6 990C0 V5 MYS 99 205.
Микросхема ЭСППЗУ типа 24C02WP.
ИП выполнен на ШИМ контроллере типа VIPER12A.
При первом включении высветилась ошибка F13. На кнопки и переключение ручки программ не реагирует.Первым делом проверили все подключенные
элементы нагрузки(мотор,насос,нагревательный Тэн,датчик воды и температуры,электронный замок люка,проводку на обрыв-не исправности не выявлены)
Осмотрели плату модуля-постоянное напряжение 24V и 5V имеется. При ошибке F13 микросхему ЭСППЗУ необходимо перезаписать или заменить на новую с рабочей прошивкой.Микросхему ЭСППЗУ 24C02WP проверили на чтение,стирание и запись, полностью рабочая. Прошивку микросхемы сохранили,за неимением рабочей (оригинальной) сравнить нету в наличие. Поэтому выкладываю прошивку в тему. Может у формучан будет в коллекции проверить на совместимость?
Буду очень благодарен за отзыв ! С Уважением Алексей !
улыбка Нет
  Алант 60C82-000 .rar  284 Байт  Скачано: 325 раз(а)
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
11-04-2015 22:08
АЛЕКСЕЙ, - глянь в почте.
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО
11-04-2015 23:23
Александр Михалыч
Получил Ваше письмо. Большое и Огромное Спасибо ! Завтра буду программировать и проверять в работе.
О результате обязательно напишу !
Печатаю
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО
12-04-2015 22:51
Александр Михалыч
Стиральную машину не удалось сегодня проверить в связи отсутствия хозяев дома, по видимо отмечали православный праздник Пасха !
Надеюсь в понедельник проверим.
Печатаю
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО
15-04-2015 19:17
Александр Михалыч
Плату проверили с новой прошивкой,стиральная машина заработала,ошибка F13 больше не появлялась.
1.Проверили сначала режим-отжима,
2.Установили программу на 30 минут-полностью прошла стирку,работает отлично!
Ремонт считаю закончен. Большое и Огромное Спасибо!
Тему закрываю.
zinya12
18-10-2016 14:25
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО, добрый день у меня такая же проблема. можете дать исправленную прошивку?
sadko178
18-10-2016 15:24
zinya12,Для запроса прошивок есть отдельная тема.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА АТЛАНТ 60C82-000 Ошибка F13
  • СМА АТЛАНТ 50У82-000. Ошибка F15
  • см АТЛАНТ 50C102-001 ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102 - ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102 ошибка F9
  • СМА Атлант 50С82 - ошибка SEL
