СМА Атлант 45У102 - ошибка F13
slava.jw
21-01-2009 03:41
Всем привет! Из мануала к этой модели поясняется, что F13- неисправность модуля управления. Я ,честно сказать, впервые столкнулся с модулем Invensys, вскрыл, визуально никакого криминала, напряжения в норме,пульсаций нет, силовая обвязка процессорной платы вроде в порядке. Клиент сказал, что неисправность появилась после искрения в розетке ( слабый контакт ). Подумал про EEPROM 24C02WP, но судя по её обьему, не в ней программа стирки.
Есть ли у кого опыт по этой ошибке, или однозначно замена? Прошу помощи
eskander
21-01-2009 10:05
Такая-же песня, стоит 50С82 с F-13. Мозгов не хватило, заказал новый, придёт сдеру прошивку, а там будет видно на что влияет замыкание в коробке. (в твоём случае искрения в розетке)
slava.jw
21-01-2009 13:13
onore69, а где заказывал? В Зипе нет такого по коду 908092001700.
eskander
21-01-2009 13:24
Через АСЦ с Атлантовской авторизацией.
slava.jw
21-01-2009 13:53
Выпаял ПЗУ, попробовал включить. Показывает F14- неисправность модуля индикации. Впаял обратно, снова F13. Причем заметил, что сначала на дисплее на доли секунды появляется правильное время стирки, потом гаснет и F13. Всё больше подозреваю ПЗУ, но нет такой прошивки, может есть у кого?
nazar
23-01-2009 22:09
смотри личку,прошива рабочая,мне сегодня помогла
  атлант рабочая.rar  305 Байт  Скачано: 1988 раз(а)
slava.jw
24-01-2009 19:00
nazar, спасибо, но уже клиент передумал ремонтировать, не захотел ждать, попробую эту прошивку на следующем атланте! Она под именно эту модель? Я имею ввиду плату интерфейса.
nazar
24-01-2009 20:12
оди в один
neoney
24-03-2017 22:01
Подскажите пожалуйста чем слить прошивку с рабочего модуля 45у102 ? имеется программатор USBDM, JTAG спрашиваю для обучения и устранения ошибки F13 на другой машинке.
"SAMAEL"
26-03-2017 08:20
UART
neoney
26-03-2017 21:31
если не ошибаюсь это разъем на плате J7
(средние контакты RXи TX)? хотя в документации разъем описан как JTAG, если можете подскажите еще какой программой или командами в терминале оперируете, или где можно почитать про это?
neoney
29-03-2017 01:47
Уважаемые, подскажите пожалуйста чем слить прошивку и залить
Viktor72
29-03-2017 19:41
прошивку с чего?
neoney
29-03-2017 20:55
прошивку слить и залить в АТЛАНТ 45У102, имеется две машинки, одна рабочая вторая с F13
Viktor72
29-03-2017 21:19
Да уж рация на танке.
neoney
29-03-2017 21:31
а без сарказма?
Viktor72
29-03-2017 21:32
прошивку сливают из проца, микросхемы памяти
neoney
29-03-2017 21:34
24CXX ? это понятно, можно считать с нее прошивку не выпаивая? Выше ответили что через UART. какой программой или через терминал?
yura14
29-03-2017 21:58
Viktor72 писал:
гы-гы Скорее всего - на бронепоезде!!!
Viktor72
29-03-2017 21:58
neoney писал:
Я так и делаю.
neoney
29-03-2017 22:01
ясно, тут собираются только профи и меряются своими проводами помощи не дождаться
интересно вы все тут умниками родились? или кто то тоже вопросы задавал?
Viktor72
29-03-2017 22:12
Информации полно, любой пионер на коленке спаяет поньку и считает и зальет.
Дерзай.
neoney
29-03-2017 22:19
Вот, хоть один совет. Спасибо Viktor72. (если я правильно понял понька подключается к порту программирования на модуле?)
Скажите а с программатором willem prog не получится подключится?
neoney
20-04-2017 23:53
в общем, сделав программатор из этой http://robozone.su/nubs/17-prostojj-programmator-dlja-parallelnogo.htm ...
считать ничего не удалось....понипрог пишет ошибку шины... Зато вспомнил что когда то собирал программатор willem? выпаял 24с02 залил прошивку и машинка ожила ))
Так и не понял каким программатором и через какой разъем на модуле можно считать\залить прошивку не выпаивая 24с02, подскажите
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Атлант 45У102 - ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102 ошибка F9
  • СМА Атлант 45У102-001 ошибка F13
  • СМА Атлант 45У102
  • Проверить дамп СМА АТЛАНТ 45У102
