СМА АТЛАНТ 50У82-000. Ошибка F15
storn
08-12-2015 20:20
Данная машинка поступила с ошибкой F8 но никакого перелива небыло,
а сгорел замок и управляющий симистор. Все заменил теперь светится F15 по книжке - Разгерметизация системы - утечка, датчиков разгерметизации нет. Склоняюсь к тому что слетела прошивка.
Помогите определится - данные с модуля:
5921AA
5521-01
SW:AT60AB01A
Проц: 72F325J7T6
9907U V5
MYS AK 114
  50y82_old.zip  297 Байт  Скачано: 212 раз(а)
Mehanik1986
08-12-2015 20:45
На плате есть контакт "AQS" между DLIN и DLOUT. Не попала ли там "сопля при пайке"? и в конечном итоге, нет ли там логической еденицы на проце по этой линии?
ПС. прошивка есть от 45у82 если что...
Кузьмич
08-12-2015 21:20
А, здесь искать не пробовал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=339354???
storn
08-12-2015 22:04
Искал нету.
На оф сайте эта машинка идет как: Серия : 02 Maxi Function с такой серией только 50у82, 50у102, 60с82 и 60с102, остальные без Maxi Function
Если не найду буду пробывать.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
08-12-2015 22:57
storn, Держи, попробуй свежую. подмигивание
storn
08-12-2015 23:11
Забрал, сейчас попробую.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
08-12-2015 23:18
storn писал:
Отпишись пож. о результате. улыбка
storn
08-12-2015 23:25
Не пошла. Осталось как и было.
Влючаешь - коммандик в любое положение - высвечивает F8 пока не сработает замок блокировки двери - сработал замок включается помпа и высвечивет F15.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
08-12-2015 23:32
Ну значит надо разбираться, здесь где то есть док с описанием модуля. Но скорее всего проц -
storn
09-12-2015 00:43
Сам склоняюсь к процу, тем более что симистор пробило от T2 в сторону G а там 200 ом -> 100 ом -> и проц.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА АТЛАНТ 50У82-000. Ошибка F15
  • СМА АТЛАНТ 60C82-000 Ошибка F13
  • см АТЛАНТ 50C102-001 ошибка F13
  • СМА Атлант 35М102 .Ошибка F10
  • сма атлант 69у87 ошибка f-9
  • СМА Атлант 50С82 - ошибка SEL
