Х-к АТЛАНТ ХМ6001-000.Не отключается полностью холод.камера
Варис
04-09-2009 21:31
В плате управления Симистор отвечающиий за отключение компрессора холодильной камеры ,прин ажатии кнопки отключения ХК полностью не отключает напряжение на компрессор,остается 65Вольт,что хватает двигателю работать.Вопрос можно ли заменить симистор BTB16-600SW на BTA16-600B? У первого сопротивление между УЭ и А1 -362 Ома против -69 Ом у второго,и ток включения первого-10мА,а у второго-50мА?Не накроется ли процессор управления?
AleksScrewdriver
05-09-2009 06:40
Варис, а сам как думаешь? Какой проц стоит? Напрямую симистор управлятся или через какой либо драйвер? улыбка
Варис
05-09-2009 08:25
Подается с ATMEGA16L непосредственно.Этот симистор с логическим управлением(расчитан на маленький ток открывания).Думаю если не найдется такой симистор придется ставить простой симистор,через ключ.Может кто-то этот вопрос как-то решил,без замены симистора?Только не предлагайте переделать на термостат К-59.
AleksScrewdriver
05-09-2009 14:15
Варис писал:
Сам себе и ответил! улыбка
Варис
30-09-2009 08:14
Замена сопротивления SMD -270 Ом на 330 Ом в цепи УЭ симистора управления компрессором ХК решила проблему,почти месяц работает без сбоя
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х-к АТЛАНТ ХМ6001-000.Не отключается полностью холод.камера
  • Холод. Атлант MXM1747 Модуль Е-72 Н6200
  • Холод. Атлант MXM1847-38 Номинал емкости в демпфере БП ?
  • SAMSUNG RL 25 DATW1/XEK, перемораживает холод. камера
  • холодильник Electrolux ENB39400X8 не работает холод. камера
  • Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
