Klop Участник Сообщения: 629
Холодильник Атлант MXM1847-38
Модуль управления Е-72 Н6200 (10-0322-002)
попал под раздачу 380В.
Вынесло резистор Rinp (похоже 1к) по входу питания и демпферную цепь.
резистор в демп. цепи R1= 1к5 (идентифицировал по картинам из нета)
а вот конденсатор (С1 по картинке) подскажите. плз.
в даташите на TNY264 демпфер отличается конструктивно. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Klop, Проще было бы если нарисовал схему.
| Klop писал: | | Rinp (похоже 1к) по входу питания | По входу скорее всего от 10 до 100 Om
| Klop писал: | резистор в демп. цепи R1= 1к5 (идентифицировал по картинам из нета)
а вот конденсатор (С1 по картинке) подскажите. плз. |
Если действительно R1 1k5 то конденсатор 82пф, а входной резистор 100 Om |
| Klop писал: | | !!! Предупреждение : |
Упс... Атлант. Виноват-с...
| Пилот писал: | | Проще было бы если нарисовал схему. |
а что ее рисовать то:
вход->защитный резистор ->на варистор (300V) и диод (SM2000)->конденсатор 10мкф400В = +Vh
C +Vh на обмотку трансформатора (первичка) и на конденсатор демпфера (искомый)
второй вывод первички на сток TNY и на резистор демпфера (1к5)
ОС - по напряжению через стабилитрон (или диод?)на вторичной стороне на FB.
Питание идет на мегу 16 без стабилизаторов, значит +5В.
Емкость конденсатора фильтра 1000*10В.
| Пилот писал: | | Если действительно R1 1k5 то конденсатор 82пф, а входной резистор 100 Om |
почему 82пФ? как получилось?
Фото
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=147748
из темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349673&highlight=1844
однозначно показывает , что Входной резистор 1к0*1(2)W а резистор демпфера 1к5 (150*10, 1%).
(замеры остатка резистора по входу 730Ом +200Ом)
может есть у кого в развалах такая (или близкая) плата- замерте, плз, СМД емкость в демпфере. |
| Klop писал: | | почему 82пФ? как получилось? |
Картинка не вставилась, схема не Атланта, но совпадение есть. Сайт глючит, картинка не вставляется.
| Klop писал: | на обмотку трансформатора (первичка) и на конденсатор демпфера (искомый)
второй вывод первички на сток TNY и на резистор демпфера (1к5) | Другая схема включения, тогда скорее всего конденсатор большей ёмкости должен быть, возможно 2.2 нф
P.S. По приведённой второй фотке получается 1 kOm, хотя странно как то. |
снеговик Гость 85.26.*.*
Что-то многовато 1,5 кОм. В даташитах на TNY255: 100 Ом+56pF. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
На R1, судя по полоскам, похож на 560. Чтобы сохранить постоянную времени в соотверствии с| снеговик писал: | | В даташитах на TNY255: 100 Ом+56pF | C1 должен быть 10 пф. Здесь можно понять разработчика - чем меньше емкость, тем легче ее сделать высооковольтной. |
| К.Прутков писал: | | R1, судя по полоскам, похож на 560. |
судя по полоскам (коричневая, зеленая, черная, коричневая,коричневая) =150*10, 1%
на 560 ом - ну никак... (зеленая, СИНЯЯ,черная, черная,коричневая) или я дальтоник?
Коллеги, может все-же есть у кого такая плата, не сочтите за труд измерить емкость....
(временно запустил с 2к0 + 220р, не греется.)
А по входу таки 1к0. Он в рабочем режиме так-же не греется
(что и не удивительно - расчетный ток 11мА, 0,121Вт рассеивания)
ЗЫ. Мега 16 залочена, облом-с...
не знаю как этот хол-к со стороны "холодильной части" - компрессора и т.д.,
но со стороны платы управление, и особенно, управления из под сервиса - супер.
Разработчику  |
| Klop писал: | | коричневая, зеленая, черная, коричневая | А мне видится зеленый-синий-коричневый.
Может с глазами что-то... |
| Klop писал: | | (зеленая, СИНЯЯ,черная, черная,коричневая) |
Я вижу 1560 Ом 1%, ну да ладно. Klop, аплодисменты - это ирония? Модуль заработал? |
я четко вижу 5 колец.
похож?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnQo3DQn-7Gh46ItVOZG87LqAZGbL ...
| снеговик писал: | | аплодисменты - это ирония? |
Нет, искренне. Мне действительно было приятно проверять его после ремонта.
с родной панелью управления проверить можно все, и даже напряжение в сети...
Отдал сегодня механику, пусть ставит.
1560 Ом это Е192 ряд, т.е. 0,5%.
в Е48 - 1500, 2%
и Е96 - 1500, 1% |
Похож. А какая все-таки емкость оказалась? |
