steh-ig Участник Сообщения: 69
Помогите опредилить выгорившие дорожки и деталь платы АПС-6. По всей видимости это кондер. Может есть у кого то схема на эту беду. Буду очень признателен за помощь.
Qlnkfn Участник Сообщения: 38
Скорее всего это самовосстанавливающийся предохранитель.
Что написано в титрах рядом с ним? |
Надпись выгорела вместе с ним. Что написано не скажу.
steh-ig,
Прозвони ЭТО по питанию.
- Если блокировочный конденсатор то один вывод на "земле" другой на питании.
- Если предохранитель то один вывод на разъеме другой по разводке на микросхемах и стабилизаторах. |
Petro Участник Сообщения: 2002
Это емкость. На фото четко видать. Целая нога емкости на корпусе, а отгоревшая на диоде. |
Виталий44 Новичок Сообщения: 8
Это варистор, примерно на 27-35 вольт. Обозначениена плате(оно выгорело на фото) - RU1. Стоит, разумеется, параллельно основному питанию апски. Дальше , думаю объяснять не надо? |
Может фото рабочий платы даст идею на точный совет.
3-1.jpg 93,3 КБ Скачано: 728 раз(а)
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Подобная кака валяется на работе , гляну и отпишу что стоит. |
Александр чеб Предупреждений: 2 Сообщения: 13
Это супрессор обычно когдамы их выпучкали ставили на 27В часто они сами по себе выгорают |
Еще вопрос по выгоревшему кондеру С2 его номинал, может у кого то есть догадки? |
andrew76 Участник Сообщения: 654
steh-ig,
На кой хрен тебе эти детали!
Это же похоже по питаю всё стоит. И без них всё будет работать.
Видимо был скачок напряжения.
Поставь кондёр на 0,01 или 0,1 мкФ. если так хочеться. |
elektotolik Новичок Сообщения: 4
| Александр чеб писал: | | Это супрессор обычно когдамы их выпучкали ставили на 27В часто они сами по себе выгорают |
это не супрессор, судя по обозначению на плате -(RU1). Хотя для защиты вполне подойдет |
Решили проверить работу генератор - методом народного тыка. Сняли клему с АКБ при работуещем двигле и получили бросок напруги. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3871
А для надёжности, чтоб так не выгорало, ещё поставить по питанию мощный сабилитрон вольт на 3 -5 больше рабочего.
Хотя если от перенапряжения выгорел кондёр, то остальные детальки, что ЦЕЛЁХОНЬКИЕ, внешность обманчива.  |
sds Гость 85.140.*.*
Это варистор. В основном применяется ф. EPCOS CN2220B14AUTOE2G2, но иногда другие производители.
Параллeльно ему конденсатор типа X7R-0.1mF-50V,
но емкость не особо критична в данном случае. |
