ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕТАЛЬ
puss5
16-04-2010 05:17
Знакомый принес,мастера пытались сделать блок климы шок попросил определить что за деталь,прозвонить не удается ,ноги вырваны и болтаются ,стоит в климе audi 1985г,
andrew76
16-04-2010 06:59
Видел кажеться такие же в блоке климата от NISSAN , стоит 2 штуки на радиаторе.
puss5
16-04-2010 10:31
andrew76, БЛОК в глаза не видел ,похож на какой то транзистор типа КТ808,в инете по буквам ноль недовольство, огорчение
andrew76
17-04-2010 11:09
Так возьми блок . Определи какой должен стоять pnp или pnp и подбери подходящий по току/ напряжению.
Скорее всего биролярный стоит.
puss5
17-04-2010 14:21
быстрее всего наверно ключ PNP хотя не исключено что если регулирует скорость мотора может быть и NPN, а интересуюсь почему, может быть и составным
peetroo
Гость 212.96.*.*
03-05-2010 18:42
А скорее всего это какая-нибудь интегральная схема, со своим заводским номером. По этому и в интернете ничего не найдёшь.
andrew76
04-05-2010 21:25
puss5,
Фотку платы можешь выложить?
pavel-pervomaysk
Your editor
04-05-2010 21:31
PNP ключи на регулирование в то время никто не ставил , тем более в авто , ибо раньше при тех технологиях сделать тот же биполярник на 10 - 20 А прямой было нереально и нерентабельно , по крайней мере для народа.
Если хрень управляет двигателем , то лучше смотреть блок , если просто регулирует обороты то нах его и собрать современный регулятор. подшучивать, дразнить
puss5
05-05-2010 11:05
хозяин пропал куда-то,появится ,скажу чтобы принес блок,
puss5
30-05-2010 19:21
принесли остатки, как увидел ту херь полусгоревшую и расковыренную ,все отдал назад,тему закрываю
Список форумов» Автомобильная электроника» ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕТАЛЬ
  • Видеорегистратор DOD F900LHD определить деталь
  • Видеорегистратор PARKCITY DVR HD 520 определить деталь
  • Opel С18NZ определить деталь
  • Определить деталь в эбу Nissan Ad 2000г.
  • Помогите определить 6-ногую деталь
