БП на 5Q1265RF проблема
voron666
15-07-2009 16:57
Состав : пр. TDA9384PS, бп. KA5Q1265RF, кд. TDA8350Q
TV Sitronics STV 2922F
БП на мс KA5Q1265RF пытается запуститься (цакает). нагрузку 145в(L832) отцепил, повесил лампочку, момент включения напряжение 70в затем где то через 1с +145 и опять падает до 70в и так и остается. Отбросил L836 без изменений. А вот когда отбросил L834 напряжение при старте остается постоянным +70в без кратковременногоскачка до +145в элементы проверил путем прозвонки, электролит на 47 мк 63в заменил, оптопару заменил,мс тоже. Что может быть?
алеx3
15-07-2009 17:13
У тебя БП имеет рабочий и дежурный режим вот можно догадываться то когда у тебя 70в это дежурный , а когда 145 рабочий . Проверить полностью работоспособность этого БП невижу никаких проблем, раз уж ты так любиш отключать дроселя то отключи их оба , на В+ повесь лампу. и с помощью V830 поиграйся рабочим и дежурным режимом.
voron666
15-07-2009 17:34
Дефект C826
алеx3, я написал как он ведет себя в рабочем режиме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» БП на 5Q1265RF проблема
  • TV Philips проблема сБП
  • NEC CT 2011SK Проблема с БП
  • TV17.6 проблема с УНЧ
  • ALTEC проблема с PAL
  • 11AK28 проблема БП
