Третий раз пришел с битым БП. В первый раз заменил С1710, керамический рез. 2,2 ом. был еще битый строчный тр-р. После ремонта проработал недели две, снова выбило БП. Опять заменил С1710, 2,2ом, до кучи С3807, А1013 оптрон. Все заработало, напруги в норме. Сейчас опять принесли, проработал 2 недели -битый С1710, Обрыв 2,2 ом. Поменял - опять все работает. Может у кого была подобная заморочка? Схему на эту модель не нашел.
Заменил емкость в коллекторе D1710 по совету KRABa. В NEK она под номером С605. Буду ждать результата, аппарат оставляю на прогоне. Жду доп. советов. Всем спасибо.
