SVR_JT Участник Сообщения: 752
Вопщем пришёл ко мне 5D в котором поковырялся какой-то Днепропетровский СЦ. Камера к ним попала с проблемой выламоного толкателя зеркала, там бравые ребята попытались это отремонтировать паяльником вот так
Но после того как хозяен не захотел там делать они вернули без вот этой части
Помогите определить её толщину или померяйте и напишите я хоть попробую шайбой, Дело всё в том что та пластина ставится под крепёж матрицы, тоесть у меня будет не параллельности картинки. Это одна беда.
Другая беда что покупать полностью модуль очень дорого и ставить его туда тоже почти не реально так как не выйдет и я думаю что здешние обитатели знают почему и с чем это связано. Посему просьба продать калитку с зеркалом если у кого есть. А то я то втулил туда от эос33 но камера теперь с 5 метров попадает на 10 тоесть офигенный промах которые не отюстировать. Хотя если кто знает как можно помочь хотя бы с предварительной подгонкой АФ то буду благодарен.
ps: Эксцентрики я пока не крутил, мозгов хватает а вот что делалось с камерой в Днепропетровске тут я ХЗ но вроде тоже не крутили. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
SVR_JT, не понял, ты хочешь узнать толщину шайбочек под верхней опорой матрицы? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Vikt(or), там бывает еще не шайбочка, атакая пластинка... На фото ее нету... Надо ждать Maxbin'a...
SVR_JT, сначала проверь угол зеркала 45°. Есть не хитрые приспособления для этого. Если и достанешь шахту с зеркалами, все равно надо будет настраивать... А зеркало от 33-ки такое же или только похожее? |
Helis Участник Сообщения: 542
Зеркало - менять. Эта медная скоба не надолго. И рамка с зеркалом для 5D есть отдельно. Запроси здесь или у Maxbinа. |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
Vikt(or)
Да то что толщину всех трёх шайб под матрицей определяют на заводе и оставляют эти данные у себя в базе то понятно, я просто обратил внимания (пару раз поставил не правильно ) что если поставить пластину сверху крепежа матрицы то будет промах или даже не промах а просто плохо (фотографы матюкались, хотя я разницы не увидел ) посему знаю что даже если и отюстирую то будет перекос параллельности и та пластинка там нужна как не крути.
SauliusFoto
Зеркало от 33го похоже но не совсем вот фото
На просвет одинаково размер отверстие под 2е зеркало на 33м даже больше но вот 2е малое зеркало не подошло из за положения толкателя который в момент поднятия поднимает и малое зеркало пришлось верх ставить с 33й а малое оставить родное. Как видно из фото (обвёл красным) на родном зеркале есть место под эксцентрики а в 33м нет, что уже даёт не 45°. Но сейчас в собранном состояние обратив внимание на то что зеркало у меня люфтит на крепление что обведено синим, так что до правильного положения всей системы как от Харькова да Киева по пластонски а что за приспасоба, эталонный твёрдосплавный уголок?
Maxbin
да именно mirror box но покупать его ради одного зеркала дорого, я понимаю что при замене зеркала всё равно без юстировки не обойтись но юстировка то уже дело другое, и поехать и отюстировать благо есть с кем договориться, не проблема, но мне же надо хоть приблизительно подогнать, а не +/- 10-20 метров.
Я не в Днепре а в Харькове туда если что можно? см. ЛС |
SVR_JT, как правило, после замены только зеркала подстройка фокуса не требуется. А вот если игрались и перепутали все шайбы, то тогда ой! |
| Maxbin писал: | | SVR_JTА вот если игрались и перепутали все шайбы, то тогда ой! |
Это я знаю что ой. но будем бороться, только предварительно поговорю с хозяином и согласую цену |
Замерил толщину пластинки - 0.2 мм |
Проблема решена. Было сделано: Замена зеркала и юстировка |
