Сергей11000 Участник Сообщения: 44
Сварочный инверторный аппарат фирмы PRORAB. Название: FORWARD 261 MOS.
Схема:
http://www.realmensshop.ru/o-svarke-i-svarochnih-apparatah/elektroshem ...
На плате, которая отпаяна и находится чуть в сторонке (см. фото), выделено место установки данного элемента, белым овалом. Корпус элемента стеклянный, и по размерам схож с диодом IN4148. На корпусе надпись: первоя строчка -- 5C2; вторая --ST. Со стороны катода нанесено черное кольцо.
IMG_1955B.jpg 85,39 КБ Скачано: 1210 раз(а)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5752
Сергей11000, лучше бы давать фото элемента с читаемой маркировкой.
Я так понимаю, в схеме отсутствует эта плата.
| Сергей11000 писал: | | первоя строчка -- 5C2; вторая --ST |
В какой цепи стоИт?
Как версия - BZX55C2V0 |
TE Мастер Сообщения: 2200
Доктор, да, в схеме эта плата указана прямоугольником, как BK-03-AO. На этой плате, ИМХО, происходит формирование и согласование предварительно раскачанных импульсов. Которыми управляют ключами инвертора. Постараюсь завтра срисовать схему с натуры, что бы можно было более внятно предположить диод это или стабилитрон. КаКчественное фото деталюшки не получается.
TE, возможно это не стабилитрон, а диод. Точно пока не знаю. |
TE, 5,1в., можно было бы предположить если бы надпись была 5C1.
Вот схема платы BK-03-AO.[/b]
Во всех четырех модулях стабилитроны пробиты? Выпаяй из другого модуля исправный и проверь, подключив к источнику напряжения через резистор, так чтобы ток в цепи был порядка 10 мА и померяй напряжение стабилизации.
Стабилитроны группы 5,1В имеют разброс, поэтому они подразделяются на несколько подгрупп, отсюда в маркировке присутствует буква С и цифра 2.
Вот посмотри в сервисмануале www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=364337 в спецификации, там есть стабилитроны с маркировкой 5С2 и 6С3. |
TE, спасибо за отклик. Нет, не все вышли из строя, только один. У меня тоже в голове крутилась мысль попробовать снять ВАХ. Но правда, это делал очень давно. По-моему придется вспомнить молодость. |
TE, огромное спасибо за помощь! Сделал по твоему совету. Все работает. Нареканий нет. |
s.tolstuy Предупреждений: 1 Сообщения: 4
чем в итоге заменил 5с2 st? !!! Предупреждение :
| Подъём старой темы своими вопросами. |
