Опознать диод (стабилитрон?).
Murka
Профессор
20-10-2012 02:46
Датчик давления, изготовитель http://www.wika.ru/home_ru_ru.WIKA
Шильдик на картинке
Даташит в пдфке.
Подключение только двухпроводное (стабилизатор тока).
Попал толи в переполюсовку толи под 48V, Выгорел диод, или не диод.
Вобщем фото датчика изнутри и крупно сгоревшая хреновинка, Инет рыл пока не нашел.
Размеры 4.4х3.55х2.4 ДхШхВ
высота приблизительно.
Шильдик
хреновина
 Описание: Датчик
 Размер файла: 98,67 КБ
 Просмотрено: 217 раз(а)
  DS_PE8118_RUS_1433.pdf  243,92 КБ  Скачано: 215 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-10-2012 04:34
По питанию стоИт? Похоже, супрессор SMAJ33CA - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/diodes/ds19005.pdf
Murka
Профессор
20-10-2012 04:42
Ну, да между шинами питания.
Похож тока маркировки там такой нету. Хочу такую-же рёв в три ручья
Добавлено 20.10.2012 04:45
Добавлено 20.10.2012 04:52
Мне показалось, что эти сильно похожи http://www.panjit.com/en/index.php?inter_url=product&pm_id=9&r ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-10-2012 12:56
Murka писал:
Пардон, было открыто два даташита и, очевидимо, скопировал не тот. улыбка
А такой вариант устроит? CM - SMAJ33A - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0z50xt19qqo4j5lthy45cad7z ...
Murka
Профессор
20-10-2012 14:47
Похож, размерчик маловат, а так возможное напряжение совпадает.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать диод (стабилитрон?).
  • Опознать диод/стабилитрон
  • опознать SMD диод ( или стабилитрон) WG
  • Помогите опознать диод или стабилитрон
  • помогите опознать диод стабилитрон
  • Опознать диод/стабилитрон T2D 8N б/п GYGABITE GE-P450P-C2
