Опознать диод/стабилитрон
chaudfontaine
07-10-2007 01:24
Помогите разобраться со "зверем" в миниатюрном таком стекянном корпусе SOD-80.
С 3 - мя (!) узкими синими полосками...
Что это - диод, стабилитрон ?
Всё обыскал, но подобного так и не нашёл.
Может быть кто-то видел что-нибудь подобное ?
Заранее признателен всем кто поможет найти аналог...
makost
Гость 85.140.*.*
07-10-2007 09:17
Не поможет ли это:
http://kazus.ru/guide/stabilitrons/7.html
bvr
07-10-2007 16:19
chaudfontaine, Напиши лучше в каком аппарате и позиц. номер.
chaudfontaine
08-10-2007 00:31
Спасибо "makos" и "bvr" за то, что откликнулись.
Аппарат этот - "простой" сенсорный выключатель - регулятор освещения...,но есть одно НО !
Фирма производитель - "Bang & Olufsen", тип 2120 (40 - 300 W), 1988 г.в..
Всем кто сталкивался с этой фирмой, знает, что практически невозможно найти схему на их произведения...
И плюс ко всему на шасси нет никаких позиционных номеров.
Что можно добавить? Последовательно с этим элементом Катод-Анод стоит обычный диод (такой же стеклянный цилиндрик, только с чёрной полосой - с ним проблем нет). А анод искомого подключен прямиком на фазу сети...
Вообщем вот такие вот пироги...Знаю, что мало чем помог с такой скудной информацией, но - чем богаты..
Хочу ещё коротко описать саму неисправность : при включении в сеть предохранитель цел, напряжение на выходе регулятора = 220 V (без нагрузки !), как только подключаем нагрузку - напруга миливольты ! Методом проб нашел этот злополучный диод/стабилитрон (в обоих направленияз звонится по 20 Ом). На нём ровно 3 полоски зеленого цвета очень тонкие(можно расмотреть только с лупой) - вот и ищу теперь...
Не знаю где найти ответ...Подскажите пжл чайнику - за что занее благодарен ...
ankorservis
08-10-2007 08:47
в современных выключателях в таком месте стоят по моему динисторы
chaudfontaine
08-10-2007 13:51
Спасибо, попробую поискать у этих самых динисторов...
Правда не знаю где...
ankorservis
08-10-2007 16:39
а вот здесь посмотри http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod4.htm три полосы получается 1N555 но я не уверен улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать диод/стабилитрон
  • Опознать диод (стабилитрон?).
  • опознать SMD диод ( или стабилитрон) WG
  • Помогите опознать диод или стабилитрон
  • помогите опознать диод стабилитрон
  • Опознать диод/стабилитрон T2D 8N б/п GYGABITE GE-P450P-C2
