5610 не включается
IVAN82
15-05-2010 22:46
Попал в руки как ударник, при вскрытии стало ясно что паяли, даже скорее всего грели, так как после поднятия BETTY и AVILMA припой тугоплавкий. Сразу сменил эту пару на снятые с рабочего. От кнопки включения контакт теряется в шлейфе, на него забил и откинул всю верхнюю часть. Питание на вкл. есть, около 3,5вольт, доходит до разъема шлейфа. При подключении зарядника на клеммах аккумулятора 3,65 вольт.
При попытке включить(замыкал контрольныю точку w2200) потребление 0, при подключении зарядника никаких реакций. UFSом не видится.
По симптомам какова вероятность гибели проц+флешь(или кого нибудь из пары)? И как поднять эту заразу? Вроде бы от нагрева скалывается компаунд, не размягчается, боюсь убить, если живой,этот "бутерброд". Да, и чесно говоря что может быть с такими признаками?
maxitron
Мобилоанатом
16-05-2010 06:19
Если потребление ноль, то ищи обрыв в цепях включения. От коннеторов до Avilma. И раз поднимал ее то нужно было сразу вызвонить цепь.
IVAN82
16-05-2010 08:48
maxitron, дык, до коннектора с нее все нормально,
IVAN82 писал:
а вот реакции на попытки включить никакой.
У меня сейчас просто распутье, в какую сторону двинуться не знаю. С одной стороны проц+флеш может в отвале, с другой пара betty и avilma.
Но. Ведь реагировать на вкл и без проца должно, то есть перепахивать все в связях питающих микросхем? Или я не правильно думаю?
maxitron
Мобилоанатом
16-05-2010 14:28
IVAN82, Да, как то упустил эту фразу, раз напряжение на кнопке есть то цепь целая. Но в любом случае если включается Avilma то тел должен потреблять ток, а какая чувствительность у амперметра?
IVAN82
16-05-2010 14:37
0,01а. сделал замеры VIO-1.84 VDRAM-1.84 VAUX-0??? VANA-2.55 VR1-2.52 VRFC-0.0 RRCP1-0.0 Vcore-1.35 Vout-1.39
Кротышей нет, кондеры где нет напряжений снял, термосопротивление менял. Кварц менял.
Буду поднимать Avilmu и звонить до емкостей
pundev
18-05-2010 09:46
если не будет проца то потребление будет стремиться к нулю........обойди дс дс на рфку мічкой для уверенности.
IVAN82
18-05-2010 14:14
Тоже была мысля по этому поводу
pundev писал:
обязательно попробую.
А по поводу проца, сужая круг поиска, уже просто попер методом полной проверки всего что есть по схеме, все больше подорений что он "оторван". Но несчесный на клею. А бутер на клею это для меня еще непознаный опыт...
aziz
18-05-2010 15:29
IVAN82 писал:
pundev писал:
Недавно сделал 6500s. Принесли после воды, нет сети. Перекатал RF усилитель, телефон перестал включаться. Пришлось перекатать бутерброд. С нижним подогревом 250 гр, с феном 400 гр снял с компаунда. Перекатал все отлично, только очен осторожно надо поднять. В твои случи тоже прогрели, начинай с него..
IVAN82
18-05-2010 18:40
Вобщем фокус неудался. Где только не читал что легко поднимается, что мол компаунда там мало. Мой залеплен на славу. Как следствие всего + неопыт с таким чудом - выдрал еще и дороги.
Тему закрываю.
aziz
19-05-2010 07:00
IVAN82 писал:
там очень много пустые ножки при подняти уходят..но они не действует.
IVAN82
19-05-2010 08:25
Выделю время,пересчитаю что задействовано что нет. Пятаки то пустышки,а вото неск.дорожек ушло. Перестарался похоже с нагревом,что так легко поползли. В свободное время поиграюсь еще. Выкупил его всеравно.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5610 не включается
  • Nokia 5610 (RM-242) - не включается после воды
  • Nokia 5610 потребление
  • Nokia 5610 rm242
  • Nokia 5610 шлейф?
  • проблема с прошивкой 5610
