albicor Новичок Сообщения: 16
В морозильном ларе Бирюса -560нкэд стоит компрессор HUAYI HY94YT и пускозащитное реле QP3-12A.Чем можно заменить реле и есть ли у нее аналоги .Заранее спасибо. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1411
В моем сгорело тепловое реле . На прямую работает,но без защиты оставлять не хочется . |
Без тепловика в принципе оставлять нельзя.
Сгорело в плане выгорело, или просто срабатывает на отключение? |
Нет оно просто в обрыве , попробую разобрать и посмотреть . Можно ли поставить часть( реле тепловое) от другой релюхи ? |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3138
albicor, По току замеры делал? |
albicor, надо померить ток, и скорей всего поменять компрессор |
По току замеры не делал, но на прямую он работает. Какой должен быть ток у этого компрессора? |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3586
| albicor писал: | | Какой должен быть ток у этого компрессора? |
1,5-1,6 ампера, сопротивление обмоток 15,7/11,5 Ом при 20°С. |
Сопротивление и ток в норме . Я думаю может он подклинивал ? |
С сервисного центра обещали выслать реле сделаю закрою тему. |
Поставил новое реле все работает. |
Контакты пригорают от частого срабатывания защиты.
Причины разные. Пониженное напряжение сети, короткие паузы в работе компрессора, высокая нагрузка на аппарат (большая загрузка, высокая окружающая температура). Частичный засор капилляра (не успевает выровняться давление за время простоя).
albicor, попробуйте выяснить причину. |
